Zum schließen erzeugt die Pumpe Unterdruck, wahrscheinlich ist das Leck daher gar nicht hörbar.
Geht eins der Schlösser merkbar langsamer zu, dann ist da der Fehler zu suchen.
Ansonsten die Verteiler suchen und eins nach dem anderen die Anschlüsse abziehen und den Verteiler mit dem Finger zuhalten beim abschließen.
Vielleicht kannst du so die Fehlersuche einschränken.
