Thema: Re: gutes Eindenkvermögen (up)
Hallo Matze,
thumbs up für deinen Input, nun mache ich mir schon deutlich weniger Sorgen. :)
Ich habe der Verjüngung geschuldet ein bisschen Spiel zwischen dem Zapfen und dem neuen Lagergummi. Hoffe, dass der Tausch der Querlenker (2x neu von Febi) das ein wenig ausgleicht. Vllt hilft auch schon das Festziehen der Schraube. Oder vllt doch die Idee mit der rosthemmenden Hülse...
Finde ich im Übrigen auch sehr spannend, wurde hier im Forum ja bereits kontrovers diskutiert. Diese muss ja im wesentlichen drei Funktionen haben:
1. Weitere Korrosion dauerhaft verhindern
2. Mulden, Verjüngungen, Krater etc. am Zapfen egalisieren
3. Den Zapfen vor dem Scheuern der Gummilager schützen
Ich denke, dass es eine Herausforderung sein könnte, dass man aus der korrosionshemmenden Idee nicht ungewollt eine korrosionsfördernde Konstruktion schafft...
Würde ich die Hülse auf den Zapfen kleben (z.B. mit 2K-Epoxidharzkleber) und die Hohlräume ebenfalls mit Kleber auffüllen, würde Fett als Rostschutz für den Zapfen bereits ausscheiden. Dichtet die Hülse dann vorne und hinten nicht richtig ab würde Wasser und Luft eindringen, was am Ende von Nachteil sein könnte. Ich bin da ein wenig skeptisch. Wie seht ihr das?
Manfred II hat ja eine Lösung mit Rotguss als Material ausprobiert, offenbar mit Erfolg.
Viele Grüße + Dank
Tim
[Problem] Stabilisator vorne prüfen
tourer71 596 04.03.20 11:07
Re: Stabilisator vorne prüfen
Thorsten 560 SE 297 04.03.20 11:15
paul126 243 04.03.20 13:00
Thorsten 560 SE 242 04.03.20 14:05
tourer71 192 05.03.20 20:05
Bibo SEC 237 04.03.20 12:31
BGLFloh 230 05.03.20 07:33
Der Zahn der Zeit.. Anhänge
Nemo 375 05.03.20 08:26
Versuchsteil verfügbar.
raffaisonfire 256 05.03.20 20:50
Re: Versuchsteil verfügbar.
Bibo SEC 252 06.03.20 10:01
Welche "russische Lösung"?
RALF-300SE 253 06.03.20 10:27
Re: Welche "russische Lösung"?
raffaisonfire 221 06.03.20 10:51
380SEC 246 06.03.20 11:08
"Schweisslaie"
c70 T5 229 06.03.20 11:46
Re: "Schweisslaie" / Mr. Nik Greene
RALF-300SE 232 06.03.20 11:57
Re: "Schweisslaie"
paul126 199 06.03.20 12:18
Thorsten 560 SE 207 06.03.20 11:48
Michael 420SE 188 07.03.20 05:39
So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ... Anhänge
RALF-300SE 313 06.03.20 11:18
Re: So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ...
vinc 221 06.03.20 13:18
c70 T5 204 06.03.20 14:20
vinc 186 06.03.20 15:39
Stephan 183 06.03.20 18:04
Bibo SEC 192 06.03.20 14:25
Aufgrund der PNs mal Bilder vom Versuchsteil Anhänge
raffaisonfire 256 06.03.20 18:06
BGLFloh 180 07.03.20 07:58
hat schon jemand auf 116er Teile umgerüstet?
votes_love 225 06.03.20 18:26
Ich hab mich heute getraut Anhänge
tourer71 359 06.03.20 21:31
Re: Ich hab mich heute getraut
Alex_380 230 06.03.20 21:57
Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar?
tourer71 206 08.03.20 18:09
Re: Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar? Anhänge
Alex_380 258 08.03.20 18:33
Neues vom Stabiende Anhänge
tourer71 243 12.03.20 19:56
Re: Neues vom Stabiende
Alex_380 168 12.03.20 20:18
soweit - sogut Anhänge
Nemo 209 12.03.20 22:14
Re: soweit - sogut - Rechte Seite Anhänge
tourer71 238 13.03.20 01:00
Linke Seite Anhänge
tourer71 185 13.03.20 01:13
Vergleich Stabigummis alt / neu Anhänge
tourer71 221 13.03.20 01:23
..leicht eingearbeitet..
c70 T5 183 13.03.20 07:39
Re: ..leicht eingearbeitet..
Bibo SEC 154 13.03.20 09:23
Thorsten 560 SE 138 13.03.20 09:30
c70 T5 145 13.03.20 12:16
Nemo 141 13.03.20 11:54
Upps Bild 1 vergessen Anhänge
tourer71 212 13.03.20 01:28
BGLFloh 171 13.03.20 07:29
Alex_380 153 13.03.20 10:35
BGLFloh 145 13.03.20 19:38
heinrich 162 13.03.20 14:36
Fertigstellung Anhänge
tourer71 242 15.03.20 09:32
ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
votes_love 161 16.03.20 18:22
Re: ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
StefanSK 148 16.03.20 18:25
votes_love 154 16.03.20 19:38
Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 246 16.03.20 21:54
Re: Zu meinem Erstaunen...
heinrich 148 17.03.20 15:13
Re: Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 204 17.03.20 21:37
Alex_380 126 17.03.20 22:20
Bibo SEC 135 18.03.20 09:24
Thorsten 560 SE 109 18.03.20 09:51
egal ob Abdrehen o. Abschleifen
Nemo 125 18.03.20 10:19
Re: egal ob Abdrehen o. Abschleifen
tourer71 136 18.03.20 13:07
380SEC 124 18.03.20 15:03
Thorsten 560 SE 121 18.03.20 16:24
tourer71 139 19.03.20 21:37
..das ist so schon fachlich richtig, Tim..
c70 T5 129 20.03.20 09:09
Bibo SEC 115 20.03.20 09:20
tourer71 104 23.03.20 13:12
gutes Eindenkvermögen (up) Anhänge
Nemo 147 23.03.20 16:07
tourer71 95 23.03.20 22:23
heinrich 164 19.03.20 06:55
So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
tourer71 215 26.03.20 23:56
Eijeijei, die Ausfahrt war auf der allerletzten Rille. Mein Beileid (k.T.)
Nemo 79 27.03.20 07:26
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt!
BGLFloh 111 27.03.20 09:12
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
FoxBravo 133 27.03.20 11:32
Bibo SEC 105 27.03.20 12:42
Jetzt wirds richtig hart... Anhänge
tourer71 140 27.03.20 14:52
Re: Jetzt wirds richtig hart...
Bibo SEC 105 27.03.20 14:55
sieht aus wie im Kohlenpott :-) 2x Beileid
Nemo 100 27.03.20 15:29
Ist die 2te Serie stärker betroffen ? (k.T.)
Nemo 90 27.03.20 15:32
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ?
Alex_380 114 27.03.20 15:46
..kannst Du das belegen, Alex ?
c70 T5 103 27.03.20 16:22
Re: ..kannst Du das belegen, Alex ?
Alex_380 94 27.03.20 16:23
Hmmmh..
c70 T5 96 27.03.20 16:51
Re: Hmmmh..
Alex_380 88 27.03.20 17:32
Ralf 380SE 101 27.03.20 17:39
Alex_380 106 27.03.20 17:58
Ralf 380SE 99 27.03.20 18:47
..stimmt schon, Ralf..
c70 T5 90 27.03.20 19:33
Hochkegierte-, korrosionsbeständige Stähle u. Edelstähle, ;-)
Nemo 95 27.03.20 20:40
Alex_380 92 27.03.20 19:55
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ? Vllt auch eher V8
tourer71 106 27.03.20 22:44
Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
StefanSK 106 29.03.20 16:53
..sehr interessanter Ansatz, Stefan..
c70 T5 81 29.03.20 17:34
Re: ..sehr interessanter Ansatz, Stefan.. Anhänge
Alex_380 89 29.03.20 17:42
c70 T5 72 29.03.20 18:26
StefanSK 66 29.03.20 19:28
Re: Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
tourer71 88 29.03.20 19:46
Nee, auch zur Kurzform Anhänge
Nemo 100 29.03.20 22:49
Re: Nee, auch zur Kurzform
Bibo SEC 69 30.03.20 08:07
Ralf 380SE 111 27.03.20 23:59
c70 T5 106 28.03.20 06:53
Ralf 380SE 101 28.03.20 07:57
