Das Pioneer ist ein 4-Kanal Verstärker, das Becker Teil ist das Steuergerät der Einbruch-Diebstahl Warnanlage.
Der Verstärker könnte weiterhin benutzt werden, würde ich aber nicht machen.
Das neue Radio hat nur 2 Cinch Ausgänge, laut Bedienungsanleitung nur für die Lautsprecher hinten.
Damit vorne und hinten, links und rechts separat eingestellt werden können, werden 4 Ausgänge benötigt.
Man könnte die Lautsprecher Ausgänge des Radios dafür nehmen, aber wie schon erwähnt, ist der Signalpegel davon zu groß.
Es gibt HILO Adapter die den Pegel anpassen können, aber das ist nicht optimal, der Klang wird zuerst im Radio verstärkt, dann mit den HILO Adaptern wieder abgeschwächt und danach mit dem Pioneer Verstärker wieder verstärkt.
Zudem hat das Radio laut der Bedienungsanleitung 4 x 40 Watt, der Pioneer 'nur' 4 x 25 Watt.
Ich würde den Verstärker entfernen und die Lautsprecher direkt an das neue Radio anschließen.
Drahtfarben:
Lautsprecher | Verstärker | Radio |
rechts
vorne | + grau
- grau/schwarz | + grau
- grau/schwarz |
links
vorne | + grün
- grün/schwarz | + weiß
- weiß/schwarz |
rechts
hinten | + grau/rot
- schwarz/grau | + violett
- violett/schwarz |
links
hinten | + grün/rot
- schwarz/grün | + grün
- grün/schwarz |
