Thema: Re: Fliehkraftversteller im Verteilerfuß?
Guten Abend Daniel,
Verteiler mit Impulsgeber und Fliehkraftverstellung gehören meines Wissens an die Motoren der 1.Serie bis 1985.
Da wird der Zündzeitpunkt nach alter Väter Sitte mechanisch vom Verteiler vorgegeben, genau so wie Du es beschreibst.
Die Langlöcher dienen dann tatsächlich zur Zündzeitpunkteinstellug.
Die "Zündsteuergeräte" dieser frühen Modelle sind gar keine Steuergeräte im Sinne von Kennfeld etc, sondern lediglich elektronische Zündschaltgeräte, welche verschleißfrei den klassischen Unterbrecherkontakt ersetzen.
Wenn Dein Auto von BJ-1989 ist, gehört aber ein richtiges Steuergerät mit Kennfeld hinein.
Irgendwie komisch, ist denn da überhaupt der original Motor und der original Verteiler drin ??
Gruß, Lutz
Ist das noch gut oder sollte es weg? --> Verteilerkappe Anhänge
derrdaniel 245 21.03.20 13:07
Re: Ist das noch gut oder sollte es weg? --> Verteilerkappe
Michael 420SE 153 21.03.20 13:31
heinrich 114 21.03.20 14:45
derrdaniel 112 21.03.20 15:05
Fotos Finger Anhänge
derrdaniel 139 22.03.20 18:45
Wofür ist das grüne Kabel am Verteiler?
derrdaniel 102 22.03.20 18:52
Re: Wofür ist das grüne Kabel am Verteiler?
Thorsten 560 SE 78 23.03.20 09:21
derrdaniel 55 23.03.20 17:20
Bibo SEC 56 24.03.20 09:13
derrdaniel 96 22.03.20 18:58
c70 T5 90 22.03.20 19:50
lutz-volk*nachrichtentechnik* 81 22.03.20 20:18
derrdaniel 79 22.03.20 21:33
Thorsten 560 SE 67 23.03.20 09:23
derrdaniel 57 23.03.20 17:19
