Ja, das schwarze Ding ist der Warnsummer.
Der ist auf der Platine gelötet, an den Lötstellen kommt man nur heran indem das weiße Plastikteil abmontiert wird (4 Schrauben, den Gummi Abstandhalter zwischen Platine und Plastikteil nicht verlieren).
Wenn du den Summer nur ausschalten willst, kannst du aus dem rechteckigen 8-poligen Stecker Buchsen 1 (grau/violett) und / oder 2 (braun/grau) entfernen.
An diesen beiden Drähten kann eventuell so ein BMW Gong angeschlossen werden, hab ich auch gemacht, klingt viel angenehmer.
Willst du da nicht anschließen, dann die beiden Drähten isolieren.
