Hallo zusammen,
an meinem 500SE bin ich gerade am Thema ASR dran. Er ist Baujahr 10/87 und hat ASR 1 mit jeweils getrenntem Hydraulikblock für ABS und ASR.
Aktuell ist ASR und E-Gas "außer Betrieb". Ich habe mich schon umfangreich über die Systeme informiert, da ich das Fahrzeug aber bereits so gekauft habe, beschreibe ich mal den Ist-Zustand:
- Kontrollleuchten verhalten sich alle normal, leuchten bei Zündung an und gehen bei Motorstart aus
- ABS funktioniert (getestet)
- ASR funktioniert nicht, es regelt nicht, Kontrollleuchten sind dabei auch alle aus
- Der Schlupfwellenschalter leuchtet wenn er betätigt wird, hat aber sonst augenscheinlich keine Auswirkungen
- E-Gas ist außer Betrieb, die Redundanzstange ist mit einer Art Gummischelle blockiert und bedient damit die Drosselklappe wie eine feste Stange
- Die Verbindung zwischen dem E-Gas-Stellmotor und dem Gasgestänge wurde getrennt
- Der E-Gas-Stellmotor fährt bei Zündung ein in seine Grundstellung, wenn man ihn vorher etwas verstellt hat
- Beim Gasgeben bei eingeschalteter Zündung bewegt sich der E-Gas-Stellmotor nicht
Ich möchte gerne das ASR und E-Gas instandsetzen, weiß aber noch nicht so recht wo ich am Besten ansetzen soll. Gerne ist ja wohl das E-Gas-Steuergerät defekt - aber dann müsste doch die ASR-Leuchte dauerhaft an sein, oder?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Viele Grüße,
Florian
