Thema: Re: Automatikgetriebe schaltet langsam und rutscht wenn kalt // Werkstattempfehlung Automatikgetriebe
Michael 420SE schrieb:
Übrigens musste der Pegel deutlich unter Min. fallen, bevor Schlupf auftrat. Wenn in Deinem Fall der Pegel auch nur halbwegs an die untere Markierung heran reicht, muss die Ursache eine andere sein.
Deutlich unter Minimum war der Pegel nicht. Ich hatte nur nach dem ATF-Wechsel den Ölstand im kalten Zustand gemessen und nach WIS ca. 1 cm unter der Min-Markierung belassen. Beim Check letzte Woche war er warm knapp unter Minimum, habe dann geschätzte 200 ml aufgefüllt. Direkt nach dem ATF-Wechsel trat das Problem auch noch nicht auf.
Vor allem hätte das Nachfüllen Besserung bringen müssen. Und ein falscher Füllstand erklärt auch nicht, warum die Schaltvorgänge warm nun härter ausfallen als gewohnt. Ich denke, die Möglichkeiten des Forums sind nun ausgereizt und es ist an der Zeit, mit dem Fahrzeug bei einem Automatikspezialisten vorstellig zu werden.
Ein Automatikspezialist ist hier notwendig, so sehe ich das auch. Ich werde berichten, wie es weitergeht - nächste Woche sind aber erstmal Lack, Klimaanlage und Reifen dran.
Viele Grüße,
Florian
[Gelöst] Automatikgetriebe schaltet langsam und rutscht wenn kalt // Werkstattempfehlung Automatikgetriebe
Flo500SE 466 08.05.20 08:19
Bibo SEC 271 08.05.20 09:39
Jens300SE 273 08.05.20 09:53
Flo500SE 244 09.05.20 09:49
ATF Öl
Conny 237 09.05.20 11:01
Michael 420SE 231 09.05.20 19:21
Twinvieuwbay 208 09.05.20 19:40
Flo500SE 203 09.05.20 23:02
Michael 420SE 213 10.05.20 07:41
Flo500SE 225 10.05.20 10:39
Mattes-Bo 210 11.05.20 09:01
Thorsten 560 SE 207 11.05.20 09:36
Flo500SE 185 11.05.20 10:15
Thorsten 560 SE 169 11.05.20 10:22
Flo500SE 204 11.05.20 10:53
Flo500SE 197 11.05.20 18:41
Alex_380 206 11.05.20 10:26
Thorsten 560 SE 197 11.05.20 10:29
RickyBobby 228 11.05.20 11:07
wuja 199 12.05.20 18:30
RickyBobby 180 12.05.20 20:53
wuja 179 13.05.20 06:41
Re: Automatikgetriebe schaltet langsam und rutscht wenn kalt // Werkstattempfehlung Automatikgetriebe Anhänge
lovegood 201 13.05.20 12:40
wuja 181 13.05.20 14:20
lovegood 205 13.05.20 14:44
cc-380sec 172 13.05.20 14:54
lovegood 197 13.05.20 15:18
wuja 169 13.05.20 19:05
Wo kommt dieses WIS Dokument her?
stebo 92 08.01.21 09:04
Re: Wo kommt dieses WIS Dokument her?
lovegood 83 08.01.21 14:15
stebo 62 08.01.21 19:15
Michael 420SE 190 12.05.20 06:21
Alex_380 221 12.05.20 12:49
Michael 420SE 186 12.05.20 18:35
Alex_380 188 12.05.20 23:04
Michael 420SE 170 13.05.20 06:18
Problem gelöst + Hinweis zur Steuerdruckzug-Einstellung
Flo500SE 252 08.06.20 12:05
