Thema: Re: Was sind das für Kabel / Wurm Steuerung
Hallo Daniel,
ich meine, ich habe dir da schon vor Jahren was zu geschrieben.
Die beiden Stecker umzuklemmen langt nicht. Um den Wurm auszubauen, muss noch mehr umgelötet werden
und eigentlich auch die Stauscheibe neu justiert werden und der Strom im EHS nachjustiert werden.
Mit dem erhöhten Leerlauf wird nicht an dem elektrischen Eingriff der Wurmsteuerung liegen, sondern wenn,
dann höchstens an einer falschen Grundeinstellung.
Sehe den Fehler aber auch eher im Falschluftbereich oder Leerlaufsteller oder LL-Steuergerät.
Trotzdem würde ich die Wurmregelung auf jeden Fall ausbauen, lief ohne zumindest bei meinem 560er
um Welten besser. Wobei bei meinem die Werkstatt des Vorbesitzers einfach die Lambdasonde abgesteckt hatte, damit er mit Wurm halbwegs vernünftig lief.
Grüße
Jochen
weitere Fotos
Was sind das für Kabel / Wurm Steuerung Anhänge
Zoidberg78 190 09.05.20 16:19
Stephan 91 09.05.20 16:26
Zoidberg78 82 09.05.20 17:01
lovegood 99 09.05.20 19:42
Zoidberg78 77 10.05.20 01:04
Re: Was sind das für Kabel / Wurm Steuerung Anhänge
lovegood 112 09.05.20 16:47
Jochen_E 72 09.05.20 23:02
Zwischenstand / Druckregler
Zoidberg78 76 13.05.20 12:08
Re: Zwischenstand / Druckregler
Ölprinz 75 13.05.20 14:11
Thorsten 560 SE 56 13.05.20 14:17
Zoidberg78 62 13.05.20 20:24
Cornelius 53 13.05.20 20:53
Zoidberg78 50 13.05.20 21:11
Update und Tipps willkommen
Zoidberg78 54 21.05.20 00:17
Re: Update und Tipps willkommen
Michael 420SE 40 21.05.20 06:34
Zoidberg78 43 21.05.20 10:49
Stephan 45 21.05.20 12:58
Jochen_E 42 22.05.20 15:56
Zoidberg78 30 22.05.20 20:48
Jochen_E 30 22.05.20 22:46
