vinc schrieb:
Hier noch 1 Bild Primästrom
Ich bin verwirrt. Mit einem Scope kann man nur Spannungen messen. Strom geht nur indirekt, indem man einen möglichst kleinen Widerstand in die Leitung einschleift und die Spannung an ihm misst. Aus Widerstandswert und Spannung lässt sich der Strom errechnen.
Stroboskoplampe an Klemme 4 zeigt regelmässige Blitze; an Zylinder 1 nur selten, obwohl häufiger ein Zündfunke zu sehen ist.
Hier scheint die Leistung nicht auszureichen, um die Lampe zu zünden.
Der Verteiler könnte mit Ausgang 1 ein Problem haben. Ich vermute aber eher, dass der Geber nicht richtig saß. Die Zange muss möglichst rechtwinklig zum Kabel sitzen und unbedingt ganz zu sein. Schon ein kleiner Luftspalt schwächt das Signal deutlich.
