Thema: offener Bypass nur bei Typ 560!
Hallo in die Runde,
der Bypass ist nur beim 560 so gewollt. Bei den 420ern und 500ern ist der Bypass zwar vorhanden, aber das Röhrchen nur eine Attrappe, also zugequetscht.
Das kann beim Starten auch zu Problemen führen - gut gesehen, Matze thumbs up
Daher würde ich da mal zu machen und es dann probieren.
Das Kaltstartventil zu messen reicht, wenn du es absteckst und dann im Stecker (kabelbaumseitig) Pin 1 und 2 gegeneinander Spannung (20V Bereich) misst. Hier sollte dann Batteriespannung während des Startvorgangs anliegen.
Tut es das nicht, musst du vom KPR zum Kaltstartventil die Zuleitung und vom Kaltstartventil nach irgendwo (hab keinen Schaltplan griffbereit) die Masse messen.
Alternative zur Messung (das ist für Elektrik Newbies einfacher) mit einer Prüflampe den Stromfluss anzeigen lassen.
Wenn die nur glimmt oder gar nicht geht, ist etwas faul, wenn sie schön hell leuchtet, passt alles.
Eine Prüflampe kann man auch aus einem Blinker bauen, abgesehen von den Kabeln zum antecken, hat man diese Prüflampe in mehrfacher Ausführung immer dabei grinz
**-Grüße
Moritz
Seine Fahrzeuge:
200 D WDB12312010****** 44KW Verkehrsgefährdung ohne Euronorm
Image error
HTTP request failed with code 400.
open image URL
Meine Galerie
Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 237 17.05.20 09:45
Kaltstartventil ?
Nemo 116 17.05.20 11:42
Re: Kaltstartventil ?
heinsbush 122 17.05.20 13:02
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe)
Mattes-Bo 101 18.05.20 10:21
Thorsten 560 SE 93 18.05.20 10:33
@Thorsten: wegen der Fehlerbeseitigung
Nemo 87 18.05.20 13:15
Lenkt die Stauscheibe aus?
frankt 85 18.05.20 15:26
Re: Lenkt die Stauscheibe aus?
heinsbush 72 18.05.20 23:24
Dann liegt es nicht daran...
frankt 59 19.05.20 07:54
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 102 18.05.20 23:19
Startgemisch
Nemo 85 19.05.20 00:46
heinsbush 98 19.05.20 13:26
20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
Nemo 75 19.05.20 19:36
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
wuja 71 19.05.20 19:57
heinsbush 67 19.05.20 21:24
heinsbush 61 19.05.20 22:29
heinsbush 54 19.05.20 22:57
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megaohm (Ω)
Nemo 59 19.05.20 23:30
heinsbush 53 20.05.20 00:35
KSV ansteuern Anhänge
Nemo 59 20.05.20 09:28
Stephan 49 20.05.20 09:33
votes_love 49 20.05.20 10:29
Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
heinsbush 60 20.05.20 12:50
Re: Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
Thorsten 560 SE 48 20.05.20 13:02
Nein bei meinem war das auch so
votes_love 43 20.05.20 17:08
heinsbush 45 20.05.20 13:42
Thorsten 560 SE 44 20.05.20 13:49
heinsbush 46 20.05.20 13:50
Thorsten 560 SE 46 20.05.20 14:05
heinsbush 46 20.05.20 16:00
Neuigkeiten
heinsbush 61 21.05.20 13:48
Re: Neuigkeiten
wuja 50 21.05.20 14:15
Re: Neuigkeiten - Benzinpumpe
heinsbush 55 21.05.20 15:25
Mattes-Bo 49 21.05.20 15:35
heinsbush 53 21.05.20 18:34
380SEC 48 21.05.20 19:54
Tank randvoll :( , dafür gibt's Schlauchklemmen :)
Nemo 42 21.05.20 20:04
wuja 55 20.05.20 14:51
Tastverhältnis messen
votes_love 96 19.05.20 11:14
Re: Tastverhältnis messen
Mattes-Bo 74 19.05.20 13:54
