Hallo Heinz,
eine Fördermengenmessung kannst Du auch ohne Spezialwerkzeug/Amaturen machen.
Diese sollte aber solange andauern, wie der Motor min. aus einener Kraft läuft. Also die
Zeit, die er auch ein paar Hundert Meter fährt.
Für den Benzindruck brauchst Du aber ein passendes Manometer.
Sollten beide Messungen i.O. sein, wirst Du um eine Mengenvergleichsmessung mit
allen
angeschlossenen Einspritz-Ventilen nicht herumkommen.
Die Zündung kann es auch sein. Wenn die Zündspule durch den Betrieb erwärmt ist, kann
es sein, daß intern Windungsschlüsse entstehen. Das kannst Du aber auch vorab testen,
indem Du das Funkenbild bei heißer Spule anschaust.
Gruß Matze
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.20 11:21.
