29.07.20 11:15
Thema: steif bleiben
Hallo Heinz,
eine Fördermengenmessung kannst Du auch ohne Spezialwerkzeug/Amaturen machen.
Diese sollte aber solange andauern, wie der Motor min. aus einener Kraft läuft. Also die
Zeit, die er auch ein paar Hundert Meter fährt.
Für den Benzindruck brauchst Du aber ein passendes Manometer.
Sollten beide Messungen i.O. sein, wirst Du um eine Mengenvergleichsmessung mit allen
angeschlossenen Einspritz-Ventilen nicht herumkommen.
Die Zündung kann es auch sein. Wenn die Zündspule durch den Betrieb erwärmt ist, kann
es sein, daß intern Windungsschlüsse entstehen. Das kannst Du aber auch vorab testen,
indem Du das Funkenbild bei heißer Spule anschaust.
Gruß Matze
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.20 11:21.
[Gelöst] Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 1031 17.05.20 09:45
Kaltstartventil ?
Nemo 491 17.05.20 11:42
Re: Kaltstartventil ?
heinsbush 703 17.05.20 13:02
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe)
Mattes-Bo 447 18.05.20 10:21
Thorsten 560 SE 452 18.05.20 10:33
@Thorsten: wegen der Fehlerbeseitigung
Nemo 483 18.05.20 13:15
Lenkt die Stauscheibe aus?
frankt 445 18.05.20 15:26
Re: Lenkt die Stauscheibe aus?
heinsbush 410 18.05.20 23:24
Dann liegt es nicht daran...
frankt 568 19.05.20 07:54
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 516 18.05.20 23:19
Startgemisch
Nemo 430 19.05.20 00:46
heinsbush 490 19.05.20 13:26
20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
Nemo 465 19.05.20 19:36
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
wuja 473 19.05.20 19:57
heinsbush 385 19.05.20 21:24
heinsbush 561 19.05.20 22:29
heinsbush 420 19.05.20 22:57
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megaohm (Ω)
Nemo 434 19.05.20 23:30
heinsbush 423 20.05.20 00:35
KSV ansteuern Anhänge
Nemo 611 20.05.20 09:28
Stephan 638 20.05.20 09:33
offener Bypass nur bei Typ 560!
votes_love 456 20.05.20 10:29
Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
heinsbush 452 20.05.20 12:50
Re: Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
Thorsten 560 SE 382 20.05.20 13:02
Nein bei meinem war das auch so
votes_love 690 20.05.20 17:08
heinsbush 390 20.05.20 13:42
Thorsten 560 SE 468 20.05.20 13:49
heinsbush 650 20.05.20 13:50
Thorsten 560 SE 426 20.05.20 14:05
heinsbush 607 20.05.20 16:00
Neuigkeiten
heinsbush 421 21.05.20 13:48
Re: Neuigkeiten
wuja 648 21.05.20 14:15
Re: Neuigkeiten - Benzinpumpe
heinsbush 639 21.05.20 15:25
Mattes-Bo 523 21.05.20 15:35
heinsbush 611 21.05.20 18:34
380SEC 554 21.05.20 19:54
Tank randvoll :( , dafür gibt's Schlauchklemmen :)
Nemo 632 21.05.20 20:04
wuja 633 20.05.20 14:51
Tastverhältnis messen
votes_love 835 19.05.20 11:14
Re: Tastverhältnis messen
Mattes-Bo 558 19.05.20 13:54
Update: neuer Tank und Pumpen - läuft wie ein Sack Nüsse
heinsbush 521 27.07.20 22:03
Filtersieb ==> Foltersieb ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 720 28.07.20 01:33
Wenn dieses Foltersieb..
Nemo 469 28.07.20 09:56
Re: Wenn dieses Foltersieb..
heinsbush 849 28.07.20 12:22
Steuerkolbensieb
Nemo 564 28.07.20 13:19
Re: ich könnte heulen :(
heinsbush 522 29.07.20 10:39
steif bleiben
Nemo 372 29.07.20 11:15
Duncan 347 17.08.20 03:33
Mattes-Bo 625 28.07.20 10:34
zurück zum anfang?
bkohrs 749 29.07.20 12:24
möglicherweise ist das böse EHS kaputt....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 473 29.07.20 15:21
Re: möglicherweise ist das böse EHS kaputt....
Thorsten 560 SE 645 29.07.20 15:59
heinsbush 666 29.07.20 21:18
Das ist Sprit, der in das Saugrohr und die Zylinder läuft!!!!! Wichtig!!!!
votes_love 420 31.07.20 13:22
Update: Druck stimmt, läuft wieder, „Glück der Dummen“, Qualm (mit Videos) Anhänge
heinsbush 714 01.08.20 14:51
Re: Update: Druck stimmt, läuft wieder, „Glück der Dummen“, Qualm (mit Videos)
heinsbush 390 04.08.20 23:05
Michael 420SE 579 05.08.20 06:57
heinsbush 715 05.08.20 10:50
läuft also doch noch nicht.....war ja irgendwie zu erwarten
bkohrs 372 05.08.20 12:19
Re: läuft also doch noch nicht.....war ja irgendwie zu erwarten
heinsbush 714 06.08.20 19:55
Mattes-Bo 735 06.08.20 19:58
...Neuigkeiten: EHS & Co.
heinsbush 440 14.08.20 10:24
Re: ...Neuigkeiten: EHS & Co.
Sigi55-300SE 690 14.08.20 10:39
...Neuigkeiten: EHS & Co....Gutes Zeichen !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 353 14.08.20 15:48
Re: ...Neuigkeiten: EHS & Co....Gutes Zeichen !
heinsbush 954 14.08.20 16:33
..Neuigkeiten: EHS & Co.Gutes Zeichen ! Lambda & Co.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 501 14.08.20 20:30
Re: ..Neuigkeiten: EHS & Co.Gutes Zeichen ! Lambda & Co.....
Stephan 347 15.08.20 10:42
Die Karre macht nicht wahnsinnig!
heinsbush 453 20.08.20 20:01
Halt, nicht glauben..
Nemo 407 20.08.20 23:08
Re: Die Karre macht nicht wahnsinnig!
Michael 420SE 414 21.08.20 06:48
nicht wahnsinnig machen lassen
bkohrs 475 21.08.20 13:51
Sigi55-300SE 551 14.08.20 23:26
LLS gereinigt
Nemo 511 15.08.20 03:02
UPDATE - laeuft & halb gluecklich
heinsbush 248 21.09.20 20:06
Nemo 432 05.08.20 06:49
„Glück der Dummen“ ?ich weiss ja nicht.....
bkohrs 569 05.08.20 10:59
Duncan 687 31.07.20 17:24
