Thema: [Problem] Scheinwerfer rechts dunkler, Massefehler?
mein 560SEC MOPF 2, alles soweit original, hat das Problem:
Der rechte SW ist nur halb so hell wie der Linke UND weder das Grüne noch das blaue Kontrollicht geht, auch nicht beim einschalten des Zündkontakts, also nie.
Gesucht, gefunden: das Braune Massekabel was zum H4 Einsatz führt hatte 8 Volt Strom. Erstmal Ursache nich gefunden, dann abgeklemmt, Massezuleitung vom Einstaz (die mir der Spannung) liegen lassen und neue Masse zur Karosserie gelegt. Licht geht nun einwandfrei, jedoch die Kontrollleuchten immer noch nicht (übrigens auch nicht bei Lichthupe).
Bevor ich im verbauten Motorraum den Kabelstrang öffne, hat jemand einen Tip, was es sein kann, wo der Strom vielleicht herkommt??
Danke und Grüsse!!
Max
phantomax 126 18.05.20 07:46
Re: Scheinwerfer rechts dunkler, Massefehler?
Alex_380 70 18.05.20 08:58
Mattes-Bo 65 18.05.20 10:14
phantomax 70 20.05.20 11:14
AndreasB 61 20.05.20 12:08
Michael 420SE 40 20.05.20 19:46
Alex_380 47 20.05.20 13:59
alphagent 46 20.05.20 20:00
Michael 420SE 44 21.05.20 06:49
