Es gibt noch viele mehr:
http://www.bosch-classic.com/de/internet/bosch_classic/produkte/motor_1/druckregler_1/druckregler___mit_teaser_1.html
In der "Übersicht Teilenummern, Fahrzeugverwendung" (
http://www.bosch-classic.com/media/bosch_classic/teile_1/nachfertigungen/motor_2/drucksteller/Mini-Katalog__Drucksteller.pdf ) ist zu finden welcher wo benutzt werden sollte.
Die "Produktinformation" sagt:
Der elektrohydraulische Drucksteller der KE-Jetronic ist an den Mengenteiler angebaut. Er verändert in Abhängigkeit vom Betriebszustand des Motors (und des vom Steuergerät gebildeten Steuerstroms) den Druck in den Unterkammern der Differenzdruckventile im Inneren des Mengenteilers. Dadurch verändert sich die Einspritzmenge, die über die Einspritzventile zugeteilt wird.
Daher lassen sich mit dem Drucksteller folgende Funktionen umsetzen:
- Warmlaufregelung
- Schubabschaltung
- Drehzahlbegrenzung
Das falsche EHS kann sich somit scheinbar auswirken auf Warmlaufregelung, Schubabschaltung und / oder Drehzahlbegrenzung.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.20 21:16.
