Thema: Kraftstoffverdunstungsanlage überprüft?
Hallo Henning,
EHS hattest Du getauscht, nehme ich an.
Wurden auch die Leitungen der Kraftstoffverdunstungsanlage überprüft? Hier kann beispielsweise der Aktivkohlefilter (aus Metall) durchgerostet sein. Oder eine Leitung ist undicht oder durchgerostet.
Dafür musst Du auf die Bühne und die Radhausverkleidung vorne links raus. Die Leitung geht von dort bis zum Tank.
Hintergrund: Die Dämpfe werden vom Tank zum Aktivkohlebehälter geleitet. Von dort gelangen Sie über Unterdruck und das Regenerierventil in den Motor und werden dort verbrannt. Das ist beispielsweise bei Kühlmitteltemperaturen über 50 bzw. 70 Grad (je nach Baujahr) der Fall.
Es könnte ein Indiz dafür sein, warum Du das nur beim Fahren merkst, beispielsweise dann über die Lüftung angesaugt.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.20 19:39.
Benzingeruch Fahrgastzelle beim fahren
Paschqual 1137 18.05.20 09:43
Re: Benzingeruch Fahrgastzelle beim fahren
Thorsten 560 SE 636 18.05.20 10:52
Paschqual 591 18.05.20 11:21
380SEC 642 18.05.20 11:14
Paschqual 818 18.05.20 11:22
380SEC 629 18.05.20 11:52
Paschqual 567 18.05.20 12:57
Marc63 616 18.05.20 17:50
Re: Benzingeruch EHS
vogt 974 18.05.20 18:02
Re: Benzingeruch EHS Anhänge
wuja 661 18.05.20 19:18
vogt 836 18.05.20 19:26
wuja 724 18.05.20 19:42
vogt 562 18.05.20 19:51
wuja 844 18.05.20 19:54
vogt 538 18.05.20 20:04
wuja 575 18.05.20 20:06
lovegood 1029 18.05.20 20:21
wuja 724 18.05.20 20:35
lovegood 1015 18.05.20 21:03
wuja 584 26.05.20 20:08
Stephan 865 26.05.20 21:12
wuja 515 27.05.20 05:59
Bibo SEC 474 27.05.20 09:27
wuja 990 27.05.20 09:58
Bibo SEC 744 27.05.20 11:42
Castageer 610 26.08.20 16:46
Thorsten 560 SE 428 26.08.20 16:56
Mattes-Bo 419 26.08.20 16:56
Re: Benzingeruch EHS, Austausch
johannes 579 26.08.20 17:45
Re: Benzingeruch EHS, Austausch Anhänge
Castageer 502 26.08.20 17:53
Teilenummer
RALF-300SE 522 26.08.20 18:22
Ja das passt ! Ist für alle KE-Motoren immer das gleiche Teil! (k.T.)
Thorsten 560 SE 436 27.08.20 09:06
Danke LG R. (k.T.)
RALF-300SE 432 27.08.20 09:48
Haltbarkeit bei mir: 10 Jahre, dann war es wieder hin. (k.T.)
Dorian 647 28.05.20 10:50
Re: Haltbarkeit bei mir: 10 Jahre, dann war es wieder hin.
wuja 909 29.05.20 06:18
Bibo SEC 487 29.05.20 09:45
wuja 465 29.05.20 11:27
Benni 280SE 556 18.05.20 18:46
Blauer911er 659 18.05.20 23:35
Paschqual 850 19.05.20 10:52
Michael 420SE 546 27.05.20 05:57
Bei mir war es der Tankdeckel, neuen rein und Ruhe ist. (k.T.)
Koray280SE 579 27.05.20 03:16
Re: Dichtringe für EHS
Markus 550 27.05.20 22:04
Re: genau so Markus 12 +
vogt 497 27.05.20 22:13
Mattes-Bo 640 29.05.20 10:42
Mattes-Bo 485 29.05.20 15:33
Peter500SEL 506 29.05.20 20:00
wuja 476 29.05.20 20:41
vinc 439 26.08.20 18:56
wuja 640 28.08.20 10:58
vinc 683 29.08.20 15:44
wuja 432 30.08.20 19:49
..kann man endlos weiter ausbauen, Peter..
c70 T5 533 29.05.20 20:54
Re: ..kann man endlos weiter ausbauen, Peter..
Peter500SEL 859 29.05.20 22:16
Stephan 776 29.05.20 23:48
Wie erkennt man einen defekten EHS ?
toki 453 28.08.20 10:53
Re: Wie erkennt man einen defekten EHS ?
Thorsten 560 SE 552 28.08.20 14:04
Drucksteller..
c70 T5 711 28.08.20 19:48
Re: Drucksteller..
toki 475 29.08.20 07:35
quasi wie kurze Zündaussetzer
Nemo 547 28.08.20 14:19
Re: quasi wie kurze Zündaussetzer
toki 454 09.09.20 08:19
Mattes-Bo 696 09.09.20 09:16
anton 607 09.09.20 11:11
Mattes-Bo 532 09.09.20 20:07
toki 349 09.09.20 22:34
Mattes-Bo 396 10.09.20 11:45
toki 575 10.09.20 13:41
toki 334 12.09.20 09:03
Re: Benzingeruch Fahrgastzelle beim fahren Anhänge
henning_2000 492 25.11.20 17:52
henning_2000 309 05.12.20 18:02
..vielleicht..
c70 T5 294 05.12.20 18:11
Re: ..vielleicht..
vogt 431 05.12.20 18:41
henning_2000 340 09.12.20 17:20
vogt 469 09.12.20 18:25
Re: Vielleicht.....
johannes 518 09.12.20 19:12
Re: Vielleicht.....
StefanSK 286 09.12.20 19:54
blackmagic57 574 09.12.20 22:10
Bibo SEC 341 10.12.20 10:02
Max07321 318 10.12.20 16:57
henning_2000 497 10.12.20 17:13
murdock 460 10.12.20 19:37
Re: Kraftstoffverdunstungsanlage überprüft?
henning_2000 287 11.12.20 23:04
Max07321 836 12.12.20 20:23
henning_2000 709 13.12.20 21:00
Peter500SEL 580 25.11.20 18:01
henning_2000 442 25.11.20 22:54
Michael 420SE 567 26.11.20 06:33
henning_2000 409 26.11.20 14:18
Marc63 644 27.11.20 19:15
