Thema: [Gelöst] keine Kraftübertragung bei heißem Automatikgetriebe
Hallo Freunde,
vergangene Woche hat es mich bzw.mein 560 SEC Bj.1987 schwer erwischt. Ich war auf der Fahrt nach Usedom, als ich bei etwa 200 km feststellte, dass die Tanknadel sehr schnell Richtung LEER ging. Bei ca.300 km hatte ich das Gefühl jemand drückt von vorne jemand gergern das Auto. Ich kam nur noch mit sehr viel Gas und Ruckeln zur nächsten Tankstelle. Gefahrene Kilometer 350 und Tank leer. Nachdem ich getankt hatte, wollte ich mir mal den Motor anschauen, stellte jedoch fest, das Auto hatte nahezu wieder vollen Schub, aber nicht lange. Nach 40 km ging das Spiel von vorne los. Fazit: sobald das Getriebe heiß wird, fehlt die Kraftübertragung. Habe bei Mercedes den Ölstand überprüfen lassen, es hat Öl gefehlt und ich habe mir bei TOTAL einen Liter Öl nach 236.7. nachgefüllt. Dann war der Ölstand ca. 8 mm über max. bei 80 Grad. Ich bin fast nicht mehr nach Hause gekommen, bergauf nur auf Stufe 2. Und zuguter letzt, der Motor hat auf der 1600 km langen Fahrt im Durchschnitt 25 Liter geschluckt. Ich weiß leider nicht mehr welches ATF ich beim letzten Ölwechsel genommen habe, entweder Fuchs TITAN ATF 4134 nach MB Blatt 236.14 oder ATF Dextron 2 D nach MB 236.6.
Kann es sein dass es am falschen Öl liegt oder ist das Getriebe kaputt? Heute bei kaltem Auto schaltet das Getriebe einwandfrei auch mit Kickdown. GA 722323 02 900203
Es grüßt euch Dieter aus dem hohen Vogelsberg
pearl560 670 15.06.20 15:27
Re: keine Kraftübertragung bei heißem Automatikgetriebe
derrdaniel 464 15.06.20 15:31
pearl560 334 15.06.20 15:49
pearl560 343 15.06.20 16:09
Thorsten 560 SE 334 15.06.20 15:50
pearl560 582 15.06.20 16:11
Thorsten 560 SE 337 15.06.20 16:21
pearl560 333 15.06.20 16:29
Thorsten 560 SE 562 15.06.20 16:37
c70 T5 516 15.06.20 18:25
nur mal so eine Hypothese ...
StefanSK 642 17.06.20 16:47
Re: nur mal so eine Hypothese ...
pearl560 299 18.06.20 18:59
pearl560 276 18.06.20 20:55
Michael 420SE 323 15.06.20 17:53
pearl560 561 15.06.20 19:11
Re: keine Kraftübertragung bei heißem Automatikgetriebe Anhänge
pearl560 414 17.06.20 09:48
Texelfan68 285 17.06.20 09:54
pearl560 481 17.06.20 10:09
Thorsten 560 SE 288 17.06.20 10:10
pearl560 296 17.06.20 10:11
Thorsten 560 SE 469 17.06.20 10:23
Stephan 329 17.06.20 12:13
IMHO hat dein Problem nix mit dem ATG zu tun...
Joachim2 358 19.06.20 20:10
Re: IMHO hat dein Problem nix mit dem ATG zu tun...
pearl560 284 19.06.20 20:23
Re: IMHO hat dein Problem nix mit dem ATG zu tun... Anhänge
pearl560 675 19.06.20 20:47
Lag die Ordner weg und lies das Tastverhältnis aus (k.T.)
votes_love 605 19.06.20 21:24
Re: Lag die Ordner weg und lies das Tastverhältnis aus
pearl560 264 19.06.20 22:03
Re: Lag die Ordner weg und lies das Tastverhältnis aus Anhänge
pearl560 289 23.06.20 09:28
votes_love 268 23.06.20 11:03
pearl560 490 23.06.20 11:40
votes_love 258 23.06.20 13:27
pearl560 243 23.06.20 13:43
pearl560 260 23.06.20 11:51
Thorsten 560 SE 302 17.06.20 09:54
blackmagic57 569 17.06.20 22:00
pearl560 392 17.06.20 22:08
pearl560 269 18.06.20 20:11
wuja 315 18.06.20 07:13
Mattes-Bo 491 15.06.20 20:00
pearl560 449 17.06.20 10:07
Michael 420SE 497 18.06.20 06:36
Wandler kannst du selbst überprüfen, Festbremsdrehzahl !
RickyBobby 423 18.06.20 09:35
Re: Wandler kannst du selbst überprüfen, Festbremsdrehzahl !
Thorsten 560 SE 293 18.06.20 10:29
pearl560 299 18.06.20 20:51
RickyBobby 364 18.06.20 22:24
pearl560 290 19.06.20 09:56
Flo500SE 412 19.06.20 10:31
pearl560 606 19.06.20 11:21
Thorsten 560 SE 342 19.06.20 11:25
pearl560 257 19.06.20 11:34
Thorsten 560 SE 485 19.06.20 11:39
pearl560 338 19.06.20 11:40
Thorsten 560 SE 451 19.06.20 11:43
pearl560 285 19.06.20 11:49
Thorsten 560 SE 375 19.06.20 11:51
pearl560 357 19.06.20 12:03
pearl560 266 19.06.20 12:06
Müsste der nicht auch ohne Steuergerät laufen (dann als "KA")? (k.T.)
StefanSK 400 19.06.20 12:45
Re: Müsste der nicht auch ohne Steuergerät laufen (dann als "KA")?
Thorsten 560 SE 402 19.06.20 13:07
Flo500SE 321 19.06.20 11:52
pearl560 268 23.06.20 19:21
Michael 420SE 274 24.06.20 07:30
pearl560 272 24.06.20 09:49
