23.06.20 13:34
Thema: Re: vielen Dank für die Antworten - das Forschen geht weiter
Danke für die Info, Thorsten. Kommt auch aus den seitlichen (unteren) Luftduschen bei der Klimaautomatik bei Bedarf warme Luft?
Meine Gedanken dazu:
Warum hat sich Mercedes damals - jedenfalls bei den Modellen ohne Klimaautomatik - die Mühe gemacht, einen jeweils separaten Kalt- und Warmluftauslass an den Außenseiten zu verbauen? Klar, die Warmluft braucht es z.B. im Winter zur Entfrostung der Seitenscheibe. Gleichzeitig dort Kalt- und Warmluft haben zu wollen, halte ich aber doch für einen einigermaßen seltenen Anwendungsfall. Eventuell bietet es so aber im Sommer Vorteile, nämlich dass die Kaltluft nicht ungewollt erwärmt wird.
Bei Klimaautomatik ist Mercedes davon ausgegangen, dass der Klimakompressor sowieso immer mitläuft. Dann bringt das keine nennenswerten Vorteile und daher wurden auch die ehemaligen Kaltluftausläße mit temperierter Luft versorgt. Beim W140 mit serienmäßiger Klimaautomatik gibt es die Trennung ja auch nicht mehr.
Ist nur so eine Idee von mir - wenn ich meinen 126er zur Hand hätte, würde ich mal eben den Temperaturunterschied zwischen Warm- und Kaltluftauslass messen. Leider steht er aktuell in der Werkstatt ...
Viele Grüße,
Florian
[Problem] Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Nemo 480 22.06.20 13:24
Re: Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Stephan 316 22.06.20 14:03
Thorsten 560 SE 371 22.06.20 14:05
Thorsten 560 SE 305 22.06.20 14:31
Bibo SEC 323 22.06.20 15:25
Michael 420SE 391 23.06.20 08:07
Flo500SE 429 22.06.20 14:07
Martin-OL 397 22.06.20 22:13
derrdaniel 290 22.06.20 23:04
Martin-OL 394 23.06.20 07:07
StefanSK 507 23.06.20 09:37
Nemo 267 23.06.20 09:43
Flo500SE 291 23.06.20 10:47
Thorsten 560 SE 259 23.06.20 10:57
Flo500SE 286 23.06.20 13:34
gehört unter: derrdaniel 23.06.20 13:16, sorry
Nemo 296 23.06.20 15:27
Wenn du Fotos vom Lüftungskasten oder zerlegten Blechkleid brauchst, melde dich ;-) (k.T.)
votes_love 333 23.06.20 10:54
derrdaniel 276 23.06.20 13:16
Martin-OL 282 30.06.20 21:55
zur Zeit (bei <20°) geht's
Nemo 501 30.06.20 22:28
