Hi,
Leerlauf bei 1300 1/min heißt ja zunächst mal entweder Notlauf der KE, Leerlaufsteller wird nicht angesteuert ODER Leerlaufsteller wird angesteuert, aber der Motor zieht irgendwo Luft.
Nachdem du das TV schon geprüft hättest lt. eigener Aussage, gehe ich dann von zweiterem aus. Zur Sicherheit solltest du den Strom am Leerlaufsteller prüfen.
Zur Not besorgte dir alle Dichtungen, baue das Saugrohr mal komplett aus, ersetze alle Dichtungen und Schläuche auf dem Weg und dann baust du anhand deiner Unterlagen wieder zusammen.
Irgendwo muss ja was im Argen liegen. Es könnte auch das Leerlauf Steuergerät sein, um das zu prüfen, solltest du anhand des (richtigen) Schaltplans die Leitungen messen (Spannungsabfall unter Last!). Alles bis 0,5V bei 12V ist hier in Ordnung. Ich würde mir als Verbraucher eine Glühlampe als Prüflampe einsetzen und dann eben den Spannungsabfall messen.
Natürlich sollte eine Prüfung am Sockel des Leerlaufsteuergeräts erfolgen, ob überhaupt Spannung anliegt. Auch die Masseverbindungen prüfen!
Und eine Bitte habe ich noch: Versuche doch etwas mehr Inhalt ein einen Post zu packen, denn so wird das schnell unübersichtlich.
**-Grüße
Moritz
Es grüßt euch Dieter aus dem hohen Vogelsberg
