Thema: Re: Fertan UBS 240, Ueberlegung
Ja, das ist vernünftig.
Ich hatte ausgehärtetes Owatrol vom Kanister abgezogen. Die Konsistenz war irgendwo zwischen Gelee und Kaugummi, weich und elastisch, aber nicht klebrig. Die Haftung auf dem Kunststoff des Ausgussstutzens war nicht besonders stark. Da wurde mir klar, warum der Hersteller schreibt, dass man rostiges Blech nur von losem Dreck und Rost befreien soll. Das anfangs ja recht kriechfreudige Öl braucht die poröse Oberfläche, weil es nur da tief einziehen kann. Nach den Aushärten bildet es eine fest sitzende, nicht nur oberflächliche Schutzschicht, die im Idealfall bis auf's gesunde Blech reicht.
Mit dem UBS habe ich noch nicht gearbeitet, aber ich erwarte, dass der auf intaktem Lack besser haftet.
Übrigens war die Durchsichtigkeit einer der Gründe, warum ich mich für Owatrol entschieden habe. Ich wollte sehen können, was sich unter der Schutzschicht tut. Der andere Grund war die leichte Verarbeitung. Ich habe nur den Unterboden grob gereinigt und dann ohne Abkleben Owatrol mit einer alten Spitzpistole aufgesprüht.
Fertan UBS 240
johannes 195 25.06.20 05:38
Re: Fertan UBS 240
c70 T5 116 25.06.20 07:26
Re: Fertan UBS 240
Michael 420SE 100 25.06.20 07:28
..Owatrol auf Fluid Film ist nicht sinnvoll, Michael..
c70 T5 100 25.06.20 07:49
Re: ..Owatrol auf Fluid Film ist nicht sinnvoll, Michael..
Twinvieuwbay 89 25.06.20 08:40
Thorsten 560 SE 87 25.06.20 09:10
johannes 84 25.06.20 16:07
Michael 420SE 77 25.06.20 16:54
johannes 63 25.06.20 17:49
blackmagic57 75 25.06.20 23:42
johannes 56 26.06.20 03:33
Michael 420SE 55 26.06.20 08:00
Fertan und Brunox nutzen selbe Mittel ?
Texelfan68 67 26.06.20 10:11
Re: Fertan und Brunox nutzen selbe Mittel ? (k.T.)
c70 T5 59 26.06.20 10:22
blackmagic57 63 26.06.20 21:43
...natürlich geht UBS 240 auf Owatrol, Rainer..
c70 T5 62 27.06.20 08:47
Re: ...natürlich geht UBS 240 auf Owatrol, Rainer..
blackmagic57 59 27.06.20 12:35
Michael 420SE 52 27.06.20 06:40
Re: sagt Michael
Texelfan68 75 26.06.20 14:27
