Hallo Daniel,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum... Du bist, wie ich hier nachlese, seit Okt. 2019 angemeldet, doch heute erstmals mit einem Beitrag unterwegs.
Deine Frage ist simple zu beantworten, auch wenn ich nicht weiß, ob die Originalteile überhaupt noch erhältlich wären, denn die brauchst Du aber auch gar nicht....
Ich hatte mir noch 2006 wohl das letzte manuelle Heckrollo hier in München in cremebeige bestellen können und hab´ die Orig.-Halterungen zwar verbaut, die man sich aber auch selber machen kann.
Deine 2 Gummiösen am Heckrollo sind ja wohl noch funktionstüchtig und die werden normal an der Decke einfach an 2 kleine Metallhäkchen eingehängt. Somit brauchst Du nur einen kleinen, etwas härteren, Metallstreifen (z.B. Blech, ALU, etc.) in der Breite nehmen, daß er, wenn Du ihn jeweils zu einem kleinen Haken umbiegst, gerade gut in diese Ösen-Löcher reinpasst.
Das andere flache Ende des Haken wird dann aber nicht an der Decke verschraubt und kommt auch nicht an Deine zusätzlich mit Schrauben gesicherte Deckenverkleidung, sondern das flache Ende wird einfach zwischen der Heckscheibe und dem Scheibengummi dazwischen geklemmt/geschoben. Der Anpressdruck des Gummis reicht vollkommen, das Du das Heckrollo daran einhängen kannst.
Also schau´ Dir an welcher Blechstreifen die passende Breite hätte, dann schiebst Du ihn als Test mal zwischen Scheibe und Gummi soweit rein, bis er vernünftigen Halt hat und längst ihn soweit passend ab, daß Du dann noch eine kleine Hakenrundung mit der Zange dazu formen kannst. Der Haken benötigt nur einen kleinsten Radius und zeigt als Haken nach vorne in Fahrtrichtung.
Der Abstand, wo Du die Haken dann später im Gummi definitiv platzierst, ergibt sich ja vom Abstand der Heckrollo-Ösen, das es dann gleichmäßig gespannt anzuschauen sein sollte....
Ich hoffe, es ist Dir soweit klar geworden, sonst frag´ gerne einfach nach.
Viel Erfolg und Gruß aus München
Dino
P.S.: Aus welcher Gegend kommst Du ?... und Bilder von Deinem recht selten langen 380´iger sind immer gern gesehen
