Thema: Re: 420er vorn immer tiefer / Riss: Wasser läuft aus :-(
Michael 420SE schrieb:
Cornelius schrieb:
Sieht aus als wäre der Kompressor vereist und das Tauwasser tropft ab.
Der Kompressor vereist nicht, der wird eher warm im Betrieb. Die Kälte entsteht erst beim Übergang des Kühlmittels vom flüssigen in den gasförmigen Zustand. Kondenswasser und eventuell Eis (Luftfeuchtigkeit hoch, Gebläse niedrig eingestellt) entstehen dann im Wärmetauscher. Das Kondenswasser gelangt durch zwei dafür vorgesehene Schläuche unters Auto, mittig, aber eher hinter dem Motor als darunter.
Wenn's aus dem Kompressor tropft, dann ist es Öl. Aber das ist hellgrün, wenn beim Befüllen Kontrastmittel zugegeben worden ist.
Das ist technisch korrekt, doch der Kompressor kann ebenfalls vereisen. Hatte ich bislang zwei mal, es entstand Eis an einem der Rohrleitungsanschlüsse.
Der Wagen wurde ohne HOF oder Niveauregulierung ausgeliefert. Zumindest steht das so im WIS.
Grüße Cornelius
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.20 08:58.
Michelino 255 26.07.20 21:56
Dorian 114 26.07.20 22:58
Michelino 93 27.07.20 08:58
Michelino 71 27.07.20 21:09
Dorian 62 27.07.20 22:01
Michael 420SE 98 27.07.20 06:24
Michelino 86 27.07.20 09:00
Michael 420SE 77 27.07.20 17:22
alexander 92 27.07.20 07:26
Michelino 83 27.07.20 09:01
Zu tief? Was sagen die Experten? Anhänge
Michelino 133 27.07.20 21:12
Der liegt SEHR tief.
StefanSK 93 27.07.20 21:14
Re: Der liegt SEHR tief.
Michelino 72 28.07.20 07:55
Datenkarte
StefanSK 62 28.07.20 08:54
Ungenau? Re: Datenkarte
Überlinger 48 30.07.20 09:08
Re: Ungenau? Re: Datenkarte
StefanSK 39 30.07.20 09:19
Mach einfach mal ein Bild vom Motorraum..... (k.T.)
Dorian 59 27.07.20 22:01
Sieht m. M. nach kaputter HPF aus ... aber sowas von
RALF-300SE 82 27.07.20 22:34
HPF oder Stahlfedern ? Anhänge
Nemo 95 27.07.20 23:55
Re: HPF oder Stahlfedern ?
RALF-300SE 90 28.07.20 00:42
mit Verlaub, finde ich klasse :-)
Nemo 69 28.07.20 08:49
Re: HPF oder Stahlfedern ? Anhänge
Michelino 103 28.07.20 08:03
Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
murdock 76 28.07.20 10:22
Re: Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
Michelino 61 28.07.20 11:38
Cornelius 88 28.07.20 00:08
Michael 420SE 77 28.07.20 06:33
Michelino 65 28.07.20 07:28
Da wird wohl der Kühler nen Riß haben
Nemo 64 28.07.20 09:17
Re: Da wird wohl der Kühler nen Riß haben
Michelino 58 28.07.20 11:39
Cornelius 68 28.07.20 08:51
Mattes-Bo 62 28.07.20 10:31
Re: 420er vorn immer tiefer / Also kein HPF??? Anhänge
Michelino 82 28.07.20 11:47
RALF-300SE 80 28.07.20 11:50
murdock 70 28.07.20 12:01
Michelino 68 28.07.20 12:42
