hatte heute seit längerem mal wieder unter die Haube geschaut, dabei ist mir aufgefallen dass der Kühlerschlauch welcher vom Motor oben an den Kühler geht zusammengezogen war. Habe den Ausgleichsbehälter geöffnet, Luft wurde angezogen und der Schlauch ging wieder auseinander. Es hat ca. 0,25 Liter Wasser gefehlt. Alle Schläuche sind trocken und rückstandsfrei und auf der Geräuschkapsel ist kein Tröpfchen alles blitzeblank.
Was mir dazu einfällt, ich habe Anfang des Jahres das Kühlwasser abgelassen, aber nur Kühler und Ausgleichsbehälter. Den Ablasshahn am Motor M103 habe ich nicht geöffnet. Danach wieder Wasser mit Kühlerfrostschutz im Verhältnis 1:1 aufgefüllt und den Motor mit geöffnetem Deckel vom Ausgleichsbehälter warmlaufen lassen, bis das Thermostat geöffnet hat und danach noch ca. 5 Minuten mit eingeschalteter Heizung.
Bin dieses Jahr erst 3x gefahren, etwa 300-400Km insgesamt. Ist hier ggf. noch Luft im System oder muss ich etwas anderes prüfen?
Wenn Luft, wie bekomme ich diese am besten heraus?
Danke
André
