Thema: Re: verschwundenes Wasser...kommt manchmal wieder zurück !
zuerst mal vielen Dank für eure Informationen. Hier kommt mein Update:
Bin heute erst mal ein paar Kilometer gefahren um den Motor auf Temperatur zu bringen. Thermostat hat einwandfrei gearbeitet und sich dann zwischen 92 und 95 Grad C eingependelt. Habe dann den Verschluss vom Ausgleichsbehälter geöffnet, die Heizung auf voll Pulle gestellt und mit etwas angehobener Drehzahl 10 Minuten laufen lassen. Dann einen neuen Verschluss Deckel ET. 124 500 04 06 (hoffe der ist richtig)frisch vom Tresen beim freundlichen gekauft aufgeschraubt. Im Anschluss noch ne schöne Tour durch den Odenwald gemacht. Jetzt steht er mit offener Haube zum Abkühlen in der Halle. Nach drei Stunden hat sich noch nichts zusammen gezogen, das Wasser ist aber auch noch nicht kalt. Mal sehen wie es morgen ausschaut.
Wo ist mein "verlorenes Kühlwasser"?
Lösung: Ich habe den Kühlwasserstand beim Wasserwechsel in heißem Zustand aufgefüllt bis zur Verdickung des Behälters. War natürlich im kalten Zustand einige Zentimeter darunter. Gestern habe ich im kalten Zustand bis zur Markierung aufgefüllt. Als der Motor heute heiß war, war der Behälter natürlich fast voll. deppen
Da jetzt aber auch gleich noch eine Frage: Füllt man richtigerweise bei kalter oder Warmer Maschine bis zur Markierung auf? Eine min bzw. max Markierung habe ich nicht gefunden. Der Pfeil zeigt auf die Verdickte Stelle vom Ausgleichsbehälter.
Wünsche einen schönen Abend
André
Unterdruck im Kühlsystem M103
Weißer Wal 121 28.07.20 20:26
Re: Unterdruck im Kühlsystem M103
Franz56 58 28.07.20 20:36
Weißer Wal 57 28.07.20 20:44
vogt 56 28.07.20 20:50
Mattes-Bo 53 28.07.20 20:54
Weißer Wal 59 28.07.20 20:55
Mattes-Bo 50 28.07.20 20:47
Weißer Wal 56 28.07.20 20:49
JanHH 67 28.07.20 20:48
Deckel austauschen! Billiges Verschleißteil, sollte regelmäßig gewechselt werden. (k.T.)
StefanSK 52 28.07.20 22:49
Deckel austauschen! Und zwar das richtige Modell ! (k.T.)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 34 29.07.20 11:39
Kein Grund zur Panik
Michael 420SE 65 29.07.20 06:52
Re: Kein Grund zur Panik
Weißer Wal 58 29.07.20 08:26
lutz-volk*nachrichtentechnik* 66 29.07.20 10:53
Weißer Wal 60 29.07.20 21:44
KlaWag 49 01.08.20 15:32
vogt 41 01.08.20 16:44
