Hallo zusammen!
Nachdem nun auch bei meinem 420 SEC die SRS-Lampe am Kombiinstrument permanent leuchtet, wollte ich den Grund dafür "ausblinken" - wie im Wiki beschrieben mittels Brücke zwischen Pin 1 und Pin 6 an der Diagnosebuchse x11/4.
Zu meiner Verwunderung habe ich aber am herkömmlichen Platz keine X11/4 Diagnosebuchse vorgefunden, sondern nur ein Kabel mit der Aufrschift "SRS" und einem Sticker für ein Ablaufdatum.
Auf dem Stecker (eher Rundsteckhülse) ist jedoch die Zahl 6 zu erkennen. Ist dies ein "abgespeckter" Ersatz für die normale X11/4 Buchse?
Kann es sein, dass bei meinem Fahrzeug der Airbag nachgerüstet wurde?
Mein Lenkrad sieht nämlich ein wenig anders als die "herkömmlichen" der Serie aus, ist daher anzunehmen, das dies im Zuge einer Airbag-Nachrüstung getauscht wurde?
Wenn ja, dann müsste doch normalerweise auch die Diagnosebuchse nachgerüstet werden (ist jedenfall im WIS so vorgesehen)!?
"Witzig" ist auch, dass auch OHNE eingeschalteter Zündung, die SRS-Leuchte angeht, wenn eine der beiden Türen geöffnet wird...
Haben die Türkontaktschalter irgendetwas mit dem SRS zu tun?
Bin für jeden Hinweis dankbar (ach aus welchem Fzg/Bj. das Lenkrad ist)....
Besten Dank & Liebe Grüße
420 SEC
