Hallo Markus,
vielen Dank für die profunde Analyse.
Ich habe versucht, den Fehlercode auszulesen, in dem ich die gezeigte Buchse mit Batterie-Masse bei aktiver Zündung gebrückt hatte > Ergebnis leider null, die SRS-Leuchte brennt permanent ohne mit der Wimper zu zucken.
Ich hatte gestern noch blöderweise den Pin 6 der Diagnosebuchse X11 (die im linken Radhaus) mit der Fahrzeugmasse verbunden, was zur Folge hatte, dass die weisse Sicherung Nr 2 (ua Radio, Relais Komfortschaltung, etc) abgrucht ist. Seitdem brennt nämlich das SRS permanent wenn der Türkontaktschalter aktiv wird, auch ohne Zündung.
Ich nehme daher an, dass das Relais der Komfortschaltung und das Steuergerät das zeitliche gesegnet haben...
Liebe Grüße,
