Bibo SEC schrieb:
Ich kann mir auch kaum vorstellen das das innere Blech so an zu glühen fängt das es solche Beulen schmeisst...und das an beiden Rohren?
es könnte 89 so gewesen sein:
Es war schon wieder Montagmorgen und Uri kam etwas spät zur Arbeit.
(seine Show ging bis 22:30 Uhr)
Erstmal schnell die Maschine anmachen und nen Kaffee einschütten.
Dann der Blick zum Werkzeugtisch
Mist, da liegen ja noch die Führungsbolzen.
Noch ein Schluck aus der Tasse, Bolzen eincremen und die blöden Prügel schnell einbauen.
Kann also sein, daß noch ein paar mehr dieser Ausführungen herumfahren – je nachdem wann
Üri wieder richtig bei der Sache war –
und sich später die Info breit machte: Viele der 89er gehen mit neuem Auspuff wie der Teufel.
Spaß beiseite, idR. rostet ein Auspuff von innen nach außen durch.
Demnach wird das innere Rohr zuerst durch Rostfraß geschwächt, hebt sich vom Äußerm ab
(1mm Stahl wird 7mm Rost), kann nur nach innen nachgeben und hat dann diese Verformung
entstehen lassen.
Gruß Matze
