Mahlzeit,
das ist das Problem. Geht nur im Stau und bei hohen Temperaturen. Hatte mal nach dem Tausch das gleich Problem bei einem 124er mit M103. Kupplung getauscht und die neue eingebaut. Ich habe den in meiner Halle betsimmt eine Stunde im Stand laufen lassen und wir hatten da auch bestimmt 25 Grad aber der wurde nicht so warm das der Lüfter einsetzte. Ich bin dann gefahren und habe vor den Kühler ein Stück Pappe gemacht damit er heisser wurde. Ich habe das gemacht wegen evtl. Garantie falls das Ding nicht geht.
Gruß Thorsten
