Guten Morgen Forum
und noch eine Frage: ich habe den Eindruck, dass ich zu wenig Temperatur im Kühlsystem habe, die Anzeige ist meist so 1 - 2 Zeigerbreit unter der 80 Grad Marke.
Wenn es dann kalt ist noch weiter unten. Ist auch schon immer so gewesen, aber jetzt befass ich mich mit dem Coupe richtig.
Ist das noch ok oder eher nicht?
Hab jetzt aktuell einen neuen 80 Grad Thermostat rein und es hat sich nichts geändert, vorübergehend hatte ich einen gebrauchten 87 Grad rein, bei dem ging der Zeiger dann an die 80 Grad geradeso heran.
Was mir auffiel, der 87 Grad hat einen Teller mit größerem Durchmesser und ist auch nicht so "lang". Hab innen im Thermostatgehäuse "nachgefühlt" und da sind Absätze / Bohrungen mit verschiedenen Durchmessern in Stufen. Denke das passt dann auf die beiden Thermostatausführungen?
Hab auch im Netz geschaut - die 87 Grad haben alle den größeren Teller.
Was mir noch auffiel gestern, nach ca. 10 km Fahrt und auch länger laufen lassen im Stand, war im Ausgleichsbehälter kein warmes/heißes Wasser, kein Druck auf dem Deckel. Die Heizung hat normal funktioniert.
Nun denke ich besser den 87er rein? Spricht da was gegen den Thermostat mit dem größeren Teller? Passt das schon?
Eventuell noch den Temperaturfühler tauschen? lassen die nach? Kontakt ist sauber, Stecker sitzt gut.
Danke
Grüße
Claus
