die für den W126 passenden Schalter haben die Nummern:
Linkslenker: A126 545 25 24 (Anmerkung: nicht für elektrisch einstellbare Lenksäule) ersetzt durch A126 545 31 24 (dieser passt jedoch für elektrisch einstellbare Lenksäule, da in meinem Wagen mit el. Lenksäule dieser auch verbaut ist)
Rechtslenker: A126 545 26 24 ersetzt durch A126 545 34 24
Der abgebildete Schalter von Ebay Kleinanzeigen mit der A005 545 41 24 passt nur im R107, der ist vom Aufbau um die Lenksäule her komplett anders.
Die W124er Teilenummern (z.B. A124 545 06 24 oder A124 540 10 45) passen übrigens nicht. Grund: das Kabel mit dem 14-poligen Stecker ist kürzer.
Die "alten" Teilenummern haben jeweils noch andere Piktogramme.
Beispiel A126 545 25 24
Beispiel A126 545 31 24
Mit dem Tempomat haben die Teilenummern zumindest beim W126 und W124 nichts zu tun. Dieser wird lediglich von oben mittels einer dort integrierten Führungsschiene in die zwei oberen Nasen des Blinkerhebels eingesteckt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.20 21:25.
