Hallo Ralf,
Das hatte ich übersehen. Dann kann ja der Eröffner des Themas durchaus mitteilen was Er mit dieser Aussage nun erreichen konnte. Das macht ja ein gutes Forum aus wenn nach dem Problem auch die Lösung oder das Ergebnis mitgeteilt wird. Interessant wäre ja nun was die Stunde bei MB im Vergleich zu der Stunde von Bosch kostet. Interessant wäre auch was Bosch in Ihrer Erhebung des Aufwandes alles noch drin hat und was ganz sicher in der Pauschalen von MB für eventuell nur einen Teil der zu leistenden Arbeit dann noch nicht enthalten ist.
Das mit ASRA siehe Thorsten. Das hatte ich auch und habe es aufgegeben damit zu arbeiten. Unabhängig von der komplizierten Arbeitsweise läuft das Programm über eine VirtuellMachine. Bei vielen Rechnern gibt es da Probleme und Werkstätten haben extra für das System einen alten Rechner für nur das WIS.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is da
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
