Ich kann hier die fehlenden Puzzlestückchen liefern:
Das beige KSV ab 05/1990 hatte bei Mercedes im Katalog die Teilenummer A119 070 02 46. Auf dem Anschluß am waren jedoch die Boschnummer 0 280 170 450 einerseits und gegenüber die Mercedesnummer 000 071 4337 aufgedruckt.
Daher kommt bei dem Teil die Verwirrung: die Nummer am Teil und im Katalog passen nicht überein. In Unterlagen von Bosch Classic ist aber verzeichnet, daß diese beiden Nummern das identische Teil bezeichnen.
Dazu findet sich im W123 Forum ein Bericht, daß bei Bestellung der A1190700246 ein beiges KSV mit dem Label 0000714337 geliefert wurde, wo auf dem Karton nachträglich die 119er Nummer dazugeklebt wurde.
Damit ist auch klar, daß an meinem M117 aus 10/1990 nicht wie gedacht ein unpassendes KSV verbaut wurde, sondern an den weiterhin blauen Stecker gehörte ab 05/1990 das beige KSV.
Viele Grüße
Jochen
Zusatzfrage: Unterscheiden sich die Ventile nur in der Stromaufnahme? Ich würde gerne mein KSV ersetzen, aber den beigen Typ gibts nirgendwo mehr als Neuteil. Die blaue Vorgängerversion hingegen schon. Sofern der Unterschied nur die Stromaufnahme sein sollte, müssten die Teile theoretisch rückwärtskompatibel sein.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.21 19:23.
