Hi Conny,
Der Temperaturfühler bis 9/89 sieht so aus :
Hab auf die Schnelle nichts besseres.
Den musst Du prüfen, indem du jeden Kontakt gegen Masse misst. Es müssen in beiden Fällen bei 20 grad ca 2.5 kOhm zu messen sein.
Ist ein NTC ; also steigende Temperatur, fallender Widerstand.
Nach 9/89 ist er getauscht worden gegen einen 4-poligen.
Den musst Du über Kreuz messen. Widerstände sind wie oben
Der Fühler gibt den Widerstandswert 1x zum EZL und 1x zum KE.
Falls die Messwerte ok sind, heisst das aber nicht , dass der Signalweg ok ist.
Du musst noch das Kabel zu KE bis Klemme 21 auf Durchgang prüfen.
Gruss
Vinc
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.20 13:16.
