Thema: Re: Fühler-Werte die 2te
Mahlzeit,
wenn ich das jetzt richtig sehe sind das 3,17 kOhm. Das sollte auch soweit passen. Den selben Effekt hatten wir jetzt gerade an einem M119KE-Motor. Da war auch die Lambdasonde kaputt. Das Lambdasignal kannst du ganz einfach messen. Das Kabel der Sonde kommt im rechten Fussraum am Getriebetunnel raus. Da sind dann zwei weiße und ein schwarzer Draht. Den schwarzen machst du an einer Stelle blank (Stecker bleibt gesteckt) Dann schließt du da dein Multimeter gegen Masse an. Da sollte dann im Idealfall bei betriebswarmen Motor eine Gleichspannung sein die immer von ca. 0,1 bis 0,9 Volt hin und her springt. Tut sie das nicht stimmt mit dem Regelkreis etwas nicht. Meistens ist es die Sonde.
Gruß Thorsten
[Problem] Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
Conny 140 11.09.20 09:45
Re: Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
votes_love 70 11.09.20 10:52
Bibo SEC 58 11.09.20 12:06
Magerruckeln
Conny 59 11.09.20 12:19
Plausibilität Anhänge
Conny 81 11.09.20 12:10
Dann ist die Lambdasonde hinüber (k.T.)
votes_love 51 11.09.20 13:35
Lambda
Conny 54 11.09.20 16:19
Re: Lambda
votes_love 44 11.09.20 16:42
Genau Moritz!
Conny 47 13.09.20 18:27
Fühler-Werte Anhänge
Conny 59 11.09.20 12:30
Falsche Fühler
Thorsten 560 SE 55 11.09.20 12:37
Re: Falsche Fühler
Conny 52 11.09.20 12:40
Re: Falsche Fühler Anhänge
vinc 64 11.09.20 13:10
4-Polig
Conny 54 11.09.20 13:24
Re: 4-Polig
vinc 44 11.09.20 16:12
Re: Fühler-Werte die 2te Anhänge
Conny 66 11.09.20 12:56
Thorsten 560 SE 49 11.09.20 14:09
vinc 47 11.09.20 16:49
Thorsten 560 SE 37 11.09.20 16:53
vinc 37 11.09.20 17:08
Verdächtig
Conny 75 11.09.20 12:39
Re: Verdächtig
vinc 63 11.09.20 13:43
Re: Verdächtig
Thorsten 560 SE 62 11.09.20 14:25
Uij, Stromdieb u. Masseschluß. Super Einwurf ! (kT)
Nemo 53 11.09.20 14:49
Alles schon gehabt! (k.T.)
Thorsten 560 SE 43 11.09.20 15:05
Re: bevor du zu viel geld hinaus wirfst
vogt 64 11.09.20 16:46
Thorsten 560 SE 58 11.09.20 16:49
vinc 56 11.09.20 17:18
Thorsten 560 SE 55 11.09.20 19:13
vinc 52 11.09.20 19:35
Lambda vs LMM Anhänge
Conny 86 12.09.20 19:59
Re: Lambda vs LMM
vinc 73 13.09.20 07:58
Re: Lambda vs LMM
Conny 50 13.09.20 16:45
