Mahlzeit,
mir fällt da gerade noch was ein. Hat der einen Kaltlaufregler? Wenn ja dann guck mal bitte ob die "Experten" vieleicht durch das grüne Kabel der Lambdasonde einen Stromdieb durchgedrückt haben (Um das Lambdasignal abzugreifen). Wenn ja dann haben die einen Kurzschluss zwischen Messsignal und Masse gemacht. Das grüne Kabel ist abgeschirmt. Durch den Stromdieb gibt es dann einen Kurzschluss nach Masse (Abschirmung liegt auf Masse) Dann kannst du auch solche Effekte bekommen. Das Kabel findest du auch im rechten Fußraum hinter der schwarzen Kunststoffabdeckung.
Gruß Thorsten
