Thema: Genau Moritz!
Moin Moritz,
Moritz
wenn du das Tastverhältnis beobachtest im Leerlauf bei warmem Motor, solltest du bei defekter Lambdasonde folgendes feststellen:
70% bei Zündung an, dann Motorstart -> TV 50% fest, bis die Lambdasonde ein Signal abgibt (ca 40 Sekunden spätestens), dann Abdriften des TV in eine Richtung.
Wenn du jetzt (Anzeige im Blick) Gasstöße gibst, hast du kurz wieder 50%, dann driftet das TV wieder ab.
Exakt so wie Du es beschrieben hast, ist es auch!
Das Tastverhältnis stirbt weg, das Oszi zeigt dann nur noch eine lineare Linie.
Ich werde die Sonde austauschen.
Danach geht es mit dem LMM-Poti weiter, denn da ist auch der Wurm drin.
cu Conny [AK]
420SE, 560SE, 190 2.0.
[Problem] Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
Conny 137 11.09.20 09:45
Re: Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
votes_love 67 11.09.20 10:52
Bibo SEC 55 11.09.20 12:06
Magerruckeln
Conny 56 11.09.20 12:19
Plausibilität Anhänge
Conny 77 11.09.20 12:10
Dann ist die Lambdasonde hinüber (k.T.)
votes_love 48 11.09.20 13:35
Lambda
Conny 51 11.09.20 16:19
Re: Lambda
votes_love 41 11.09.20 16:42
Genau Moritz!
Conny 42 13.09.20 18:27
Fühler-Werte Anhänge
Conny 56 11.09.20 12:30
Falsche Fühler
Thorsten 560 SE 51 11.09.20 12:37
Re: Falsche Fühler
Conny 48 11.09.20 12:40
Re: Falsche Fühler Anhänge
vinc 60 11.09.20 13:10
4-Polig
Conny 50 11.09.20 13:24
Re: 4-Polig
vinc 40 11.09.20 16:12
Re: Fühler-Werte die 2te Anhänge
Conny 63 11.09.20 12:56
Thorsten 560 SE 46 11.09.20 14:09
vinc 43 11.09.20 16:49
Thorsten 560 SE 34 11.09.20 16:53
vinc 34 11.09.20 17:08
Verdächtig
Conny 72 11.09.20 12:39
Re: Verdächtig
vinc 60 11.09.20 13:43
Re: Verdächtig
Thorsten 560 SE 58 11.09.20 14:25
Uij, Stromdieb u. Masseschluß. Super Einwurf ! (kT)
Nemo 50 11.09.20 14:49
Alles schon gehabt! (k.T.)
Thorsten 560 SE 40 11.09.20 15:05
Re: bevor du zu viel geld hinaus wirfst
vogt 61 11.09.20 16:46
Thorsten 560 SE 54 11.09.20 16:49
vinc 52 11.09.20 17:18
Thorsten 560 SE 51 11.09.20 19:13
vinc 49 11.09.20 19:35
Lambda vs LMM Anhänge
Conny 82 12.09.20 19:59
Re: Lambda vs LMM
vinc 70 13.09.20 07:58
Re: Lambda vs LMM
Conny 46 13.09.20 16:45
