Guten Morgen,
ich würde auch auf eine zerstörte Primärpumpe aufgrund eines falsch eingesetzten Wandler tippen. Der Wandler muss so eingesetzt werden das die Klauen der Wandlerwelle in die Klauen der Primärpumpe greifen. Das Merkt man aber wenn man den Wandler leicht auf das Getriebe aufsetzt und dann dreht. Irgendwann sagt es "klack" und der Wandler sitzt ein Stück tiefer und ist richtig drin. Für besonders genau gibt es in der WIS auch ein Maß wie tief der Wandler in der Glocke sitzen muss.
Gruß Thorsten
