viele dank an alle,
kenne den Herrn Väth persönlich und habe da schon
mal die kleine Überholung machen lassen
das war ohne Motor raus.
ich verschweige nichts aber der leichte Ölverlust
stört mich eben ein wenig. in Zeiten von Corona
sieht man vl. auch viele Dinge anders, als in
normalen Zeiten ??
bei der kleinen Revision wurde die ober Gleitschiene
mitgemacht und ich war damals mit der vätharbeit
zufrieden !! die Steuerkette war laut auskunft noch sehr
gut.
die Undichtigkeit kommt nach jetzigem stand von der
großen Ölwanne !!!
wenn man das mit Ruhe und Gelassenheit machen will, sollte
am besten der Motor raus, da auch der Simmerring zwischen
Getriebe und Motor leicht undicht.
wenn also schon so einen Aufwand treibt, macht man nat. den
anderen Kram auch gleich mit !!!!
noch mal danke für die zahlreichen
Hinweise, vl. warte ich auch noch
2 Jahre. aber ich glaube nicht das es
dann jünstiger wird.
der vogt
