Thema: [Gelöst] LMM Werte zum schlechten Motorlauf, Fortsetzung
Moin,
habe die Werte und Vergleichswerte der LMMs von beide 560ern.
Der "gute" 560er hat 420.000 Km der "schlechte" 560er hat 250.000 Km
Begriffe:
Kl 14 = Pin 1 = Masse
Kl 17 = Pin 2 = Geber zum Steuerrelais KE
Kl 18 = Pin 3 = "Standleitung" zum Poti
Messeinstellung: 20k Ohm
Und 2e Einstellung: 20 Volt
Der schlecht laufende 560er hat bei ruhender Stauscheibe auf Pin 3 -> 4,35 Ohm und 5,0 Volt = Okay
Der gut laufende 560er hat bei ruhender Stauscheibe auf Pin 3 -> 4,23 Ohm und 5,0 Volt = Okay
Der schlecht laufende 560er hat bei ruhender Stauscheibe auf Pin 2 -> ca. 3,50 Ohm (im pendeln, kommt nicht zur Ruhe) für mich also nicht okay; bei 0,04 Volt = Okay
Der gut laufende 560er hat bei ruhender Stauscheibe auf Pin 2 -> 1,38 Ohm (bißchen hoch?) und 0,04 Volt = Okay
Dann habe ich die Stauscheibe nach unten geführt und am 1. Drittel (1), am 2. Drittel (2) und bei Vollausschlag (3) gemessen.
Der gute 560er: (1)=7,8 (2)=9,4 (3)=8,04
Der schlechte 560er: (1)=12,45 (2)=16,74 (3)=8,07
Weiterhin viel auf daß, während des herunterdrücken der Stauscheibe ein ruhiger Verlauf beim guten 560er zu sehen war und ein sehr unruhiger, sprunghafter, aussetzender Verlauf beim schlechten 560er.
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Leiterbahnen im Poti (zumindest im mittleren Bereich) wohl nicht mehr die Besten sind?
Oder könnten es ursächlich auch Verunreinigungen sein?
cu Conny [AK]
420SE, 560SE, 190 2.0.
Conny 113 13.09.20 14:36
Re: LMM Werte zum schlechten Motorlauf, Fortsetzung
Michael 420SE 61 13.09.20 15:40
Mattes-Bo 68 14.09.20 10:31
Conny 60 14.09.20 11:22
Mattes-Bo 57 14.09.20 11:24
Thorsten 560 SE 54 14.09.20 11:46
zwei Fronten
Conny 62 14.09.20 11:58
Re: LMM Werte Ergebnis
Conny 61 15.09.20 20:29
Stephan 50 15.09.20 21:01
Lambdasonde wechseln
Nemo 54 15.09.20 21:40
Wochelen 0,6V@5 V...?
stebo 47 16.09.20 07:25
Mattes-Bo 44 16.09.20 07:35
Hessekopp 43 16.09.20 08:39
