Thema: Re: Klackern beim Start - verschwindet plötzlich
Hallo zusammen,
dann werde ich mal das Thema Sekundärluftpumpe testen. Der Klimakompressor (bzw. die Klimaautomatik) war beim Starten komplett ausgeschaltet. Daher gehe ich nicht davon aus, dass der ein Effekt haben könnte (Einwände?).
Max07321 schrieb:
Würde auch auf die Sekundärluftpumpe tippen.Ich denke mal zum Testen kannst du die Steckkupplung irgendwo hinter dem rechten Scheinwerfer trennen (2-Polig), geht zur Luftpumpe, unterhalb der Lichtmaschine.
Mfg Max
Ich hatte schon Angst dass es die Hydrostößel sind, aber dazu passte einfach nicht das so plötzliche Ende mit dem seltsamen Geräusch.
Danke und Gruß
Bela
W126, 420 SEL, 1990, Japan-Reimport, traumhaft schön.
[Gelöst] Klackern beim Start - verschwindet plötzlich
belas 183 15.09.20 21:54
Re: Klackern beim Start - verschwindet plötzlich Anhänge
Schopy 142 15.09.20 23:19
AndreasB 100 16.09.20 08:18
Mattes-Bo 83 16.09.20 09:14
Max07321 66 16.09.20 10:23
belas 72 16.09.20 10:44
belas 67 17.09.20 20:46
wuja 58 18.09.20 06:29
Werde wie folgt vorgehen...
belas 58 18.09.20 10:02
Re: Werde wie folgt vorgehen...
wuja 48 18.09.20 15:31
Re: Klackern beim Start - ist offenbar weg und gelöst (k.T.)
belas 46 19.09.20 20:15
