Hallo Freunde,
nachdem ich schon das ganze Jahr ueber Aerger mit meinem 560er hatte der zuvor jahrelang stand (
Beitrag), ist er nun am Laufen... ABER:
ich habe 3 Fehlerbilder die vielleicht miteinander zusammenhängen:
1. Leerlauf ist noch etwas ruppig bei ca. 600 Umdrehungen... in N/P dann Drehzahl höher und ruhiger: Werkstatt rät an mal die Zündkabel zu tauschen, Verteilerkappe, Finger... ESV wurden angeschaut: kein perfektes Spritzbild, aber OK... Hab auch Liqui Moly Systemreiniger im Tank und soll ihn mal ordentlich ausfahren...
2. "Halbkalt"start (also kalter Motor, bei warmen Temperaturen, so dass das KSV nicht aktiviert wird) ist nicht ganz sauber... mit nem kleinen Drücker aufs Gas kommt er dann. Wenn er warm ist springt er sofort an... wenn das KSV aktiviert ist springt er auch sofort an. Benzindruck passt! Falschluft bereits behoben...
3.
Konstantfahrruckeln: Ganz extrem bei so ca. 80-120km/h... wenn ich bei konstanter Fahrweise leicht auf dem Gas bin nimmt er das Gas nicht richtig an. Ich sehe zwar wie der "Economy Zeiger langsam nach rechts wandert" aber es tut sich nichts... und plötzlich "bums" dann nimmt er Gas an und zieht wieder los. Wenn ich bei 100 den Tempomat anmache ist es wie beim Rodeo... Gas weg, Gas ran, und recht hart.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es weniger spürbar, aber auch... kann es auch langsam bei Bergfahrt runter gut provozieren...
ACHTUNG: wenn ich das EHS abgesteckt ist, dann ist das Problem weg!
Ich würde ja sagen Fehler 3) müsste das Poti sein, aber das habe ich schon getauscht (kein Bosch, sondern ebay)... oder EHS (aber auch schon getauscht, neu von Bosch)...
Könnte Problem 3 auch mit Zündung zusammenhängen? (eigentlich doch nicht, es verschwindet ja wenn EHS abgesteckt....)..
Habt ihr noch Ideen?
DANKE
Heinz
