26.09.20 20:17
Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
nochmal, wenn es kurz nach dem Kerzenwechsel aufgetreten ist, dann sollte es sehr wahrscheinlich damit zu tun haben. Die Geschichte mit der Überfettung ist die eine Sache - aber damit ist er ja vorher auch subjektiv gut gefahren. Du solltest Dich ersteinmal dauf konzentrieren was Du beim Kerzenwechsel kaputt gemacht hast. Falls Zündkabel noch nicht erneuert, wären das für mich die ersten Kandidaten. Ansonsten habe ich mit großen Augen Deine Gewindeschneideaktion gelesen. Wo sind denn nun die Späne geblieben? Erstaunlich ist auch, dass er trotz fehlender Kompression auf dem Zylinder gut gelaufen ist.
Gruss
Jochen_560 schrieb:
Hallo Jörg,
danke auch Dir.
In meiner Antwort an Moritz und Reinhard habe ich gerade parallel geschrieben, was ich bisher gemacht habe.
Bin tatsächlich dabei, alles einmal auf Vordermann zu bringen, soweit ich das als Hobbyschrauber kann.
Dem Problem voraus gegangen ist tatsächlich nur der Kerzenwechsel und das erste mal eine Tankfüllung mit Aral 102 Oktan.
Sonst keine Veränderungen.
Aufgefallen war mir, daß an Zylinder 4 irgend ein Grobmotoriker die Kerze schief eingedreht hatte und damit das Gewinde vergurkt.
Die Kerze stand schräg und war gar nicht ganz bis zum Sitz eingeschraubt - kein Wunder, so schwer wie die sich gedreht haben musste...
Ich habe dann mit dem Dremel in das Gewinde einer Kerze vier Nuten gefräst und habe damit das Gewinde im Kerzenloch Stück für Stück wieder sauber geschnitten.
Das hat gut geklappt, die Kerze lässt sich nun wieder gerade und von Hand einschrauben und hält den Anzug mit 28Nm einwandfrei.
Aber da hab ich zwei Stunden erstmal gut geschwitzt... Gerade Zylinder vier ist ja auch so schön zugänglich für so eine Chirurgenarbeit...
Viele Grüße
Jochen
Bj 83, USA, NV (120 KW), G-Kat, Farbe 172, Leder Dattel, SD, Klimaautom., 130 TMls
Jochen_560 1526 26.09.20 17:58
votes_love 615 26.09.20 18:04
c70 T5 432 26.09.20 18:43
Jochen_560 582 26.09.20 19:30
Sven591 478 26.09.20 19:19
Jochen_560 572 26.09.20 19:35
380SEC 455 26.09.20 19:32
Jochen_560 407 26.09.20 19:48
380SEC 466 26.09.20 20:17
Jochen_560 452 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 372 26.09.20 20:45
Jochen_560 387 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 362 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 422 26.09.20 22:07
Bibo SEC 548 26.09.20 19:45
Jochen_560 665 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 382 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 408 26.09.20 21:23
c70 T5 482 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 571 26.09.20 22:39
toki 390 27.09.20 08:54
Conny 733 27.09.20 11:56
Jochen_560 406 27.09.20 12:25
Bibo SEC 521 27.09.20 14:56
Jochen_560 383 28.09.20 19:41
Michael 420SE 483 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 387 29.09.20 07:51
toki 403 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 634 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 593 29.09.20 09:34
toki 371 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 365 29.09.20 10:28
StefanSK 395 29.09.20 12:16
Jochen_560 349 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 682 04.10.20 10:14
Jochen_560 360 04.10.20 10:35
Jochen_560 378 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 720 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 643 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 501 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 366 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 379 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 490 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 683 04.10.20 17:10
Jochen_560 348 04.10.20 19:51
votes_love 336 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 362 05.10.20 18:42
toki 338 05.10.20 06:58
Jochen_560 333 05.10.20 19:18
toki 463 05.10.20 22:18
Michael 420SE 596 05.10.20 07:59
toki 388 05.10.20 08:59
Michael 420SE 350 05.10.20 17:45
Rolf93 456 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 604 10.10.20 19:36
Texelfan68 683 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 472 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 798 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 653 10.10.20 21:39
toki 454 11.10.20 20:03
Jochen_560 592 12.10.20 06:06
Michael 420SE 417 12.10.20 06:34
Jochen_560 453 12.10.20 06:55
Jochen_560 636 14.10.20 10:47
toki 589 15.10.20 09:30
Jochen_560 600 15.10.20 09:44
Jochen_560 770 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 401 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 416 16.11.20 19:55
Jochen_560 322 06.12.20 18:13
c70 T5 396 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 282 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 466 18.11.20 10:14
