03.10.20 13:05
Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
So, es gibt neue Erkenntnisse.
Auf Connys Empfehlung hin hab ich mir ein passendes Multimeter gekauft, um das Tastverhältnis messen zu können – danke dafür, hat prima geklappt!
Folgende Messergebnisse habe ich nun:
A) Bei Zündung an auf Stufe II:
Tastverhältnis konstant auf 29,9%
Strom zum EHS konstant auf 74,8mA
B) Kühlmitteltemperatursensor, gemessen bei +15°C
2,90kOhm über die eine und 2,83kOhm über die andere Diagonale gemessen
Mein neu gekaufter Beru Sensor hat zum Vergleich 2,89 und 2,84kOhm, der im Fahrzeug verbaute Sensor sollte also in Ordnung sein.
C) Ansaugtemperatursensor, gemessen bei +15°C
3,18kOhm und damit auch gut im Sollbereich laut der Tabelle von Thilo hier im Forum. Hier vermute ich daher auch keinen Fehler.
D) Bei nach Kaltstart laufendem Motor im Leerlauf
Tastverhältnis zunächst für etwa 3 Minuten konstant bei 49,9%
E) Bei nach Kaltstart laufendem Motor im Leerlauf
Strom zum EHS ca. 10 Sekunden nach dem Start von (ganz kurz) -10,9mA fallend auf nach ca. 40 Sekunden Minimalwert von -2,68mA um nach ca. 1 Minute ab Start konstant -3,57mA anzuzeigen.
Motor läuft rund.
Ab etwa drei Minuten vom Zeitpunkt Motorstart passiert dann
F) Tastverhältnis beginnt zu pendeln, zwischen ca. 50% minimal und ca. 75% maximal. Allerdings gibt’s dazwischen kurze Aussetzer (1-2 Sekunden), wo der Wert wieder bei konstant 49,9% steht.
G) Strom zum EHS beginnt zu pendeln, anfangs zwischen -1,29 und -6,18mA, nach weiteren ca. 2 Minuten liegt der Bereich dann zwischen -4,12 und -5,78mA
Motor beginnt sich ganz leicht zu schütteln, läuft nicht mehr so schön rund.
Bei Teillast zeigt sich dann folgendes:
H) Tastverhältnis steht konstant bei 99,1% und
I) Strom zum EHS steht konstant bei -9,9mA
Lässt man den Motor wieder auf Leerlauf zurückfallen, stellt sich das Pendeln wie bei F) und G) beschrieben ein.
Hier bitte ich die KE-erfahrenen Kollegen einmal um eine Interpretation dieser Werte.
Danke und viele Grüße
Jochen
Jochen_560 1524 26.09.20 17:58
votes_love 614 26.09.20 18:04
c70 T5 431 26.09.20 18:43
Jochen_560 582 26.09.20 19:30
Sven591 478 26.09.20 19:19
Jochen_560 568 26.09.20 19:35
380SEC 455 26.09.20 19:32
Jochen_560 407 26.09.20 19:48
380SEC 466 26.09.20 20:17
Jochen_560 452 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 372 26.09.20 20:45
Jochen_560 387 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 362 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 422 26.09.20 22:07
Bibo SEC 548 26.09.20 19:45
Jochen_560 664 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 382 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 407 26.09.20 21:23
c70 T5 477 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 571 26.09.20 22:39
toki 390 27.09.20 08:54
Conny 730 27.09.20 11:56
Jochen_560 406 27.09.20 12:25
Bibo SEC 521 27.09.20 14:56
Jochen_560 383 28.09.20 19:41
Michael 420SE 481 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 387 29.09.20 07:51
toki 400 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 630 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 586 29.09.20 09:34
toki 370 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 363 29.09.20 10:28
StefanSK 394 29.09.20 12:16
Jochen_560 349 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 679 04.10.20 10:14
Jochen_560 358 04.10.20 10:35
Jochen_560 376 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 717 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 636 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 500 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 365 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 377 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 483 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 681 04.10.20 17:10
Jochen_560 347 04.10.20 19:51
votes_love 335 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 361 05.10.20 18:42
toki 337 05.10.20 06:58
Jochen_560 332 05.10.20 19:18
toki 457 05.10.20 22:18
Michael 420SE 596 05.10.20 07:59
toki 387 05.10.20 08:59
Michael 420SE 350 05.10.20 17:45
Rolf93 452 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 602 10.10.20 19:36
Texelfan68 675 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 470 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 797 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 652 10.10.20 21:39
toki 453 11.10.20 20:03
Jochen_560 590 12.10.20 06:06
Michael 420SE 416 12.10.20 06:34
Jochen_560 452 12.10.20 06:55
Jochen_560 634 14.10.20 10:47
toki 585 15.10.20 09:30
Jochen_560 599 15.10.20 09:44
Jochen_560 762 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 398 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 413 16.11.20 19:55
Jochen_560 319 06.12.20 18:13
c70 T5 394 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 280 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 463 18.11.20 10:14
