Moin Jochen,
auf die Schnelle sehe ich folgendes:
A: Tastverhältnis ist hier Okay, sind 70% weil das TD Signal fehlt. Der Wert 29,9% muss also gegen 100 gedreht werden.
B: Okay
C: Okay
D: Okay, 50% TV Motor wartet auf das einsetzten der Lambdasonde.
E: Gemisch ist (zu) Fett
F: Motor Läuft von gut (50%) in Richtung Fett (75%)
Jochen
Allerdings gibt’s dazwischen kurze Aussetzer (1-2 Sekunden), wo der Wert wieder bei konstant 49,9% steht.
Bedeutet so was wie: Steuergerät wartet auf Werte der Lambdasonde; oder (unwahrscheinlicher) Steuergerät gibt die Werte verzögert weiter.
G: Gemisch zu Fett.
H: Lambda ist auf Fettanschlag und außerhalb des Regelbereichs (kann also nicht mehr regeln)
I: Gemisch zu Fett.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
