04.10.20 10:14
Thema: Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
Hallo Jochen,die LS habe ich im ebay gekauft.Sie ist natürlich neu und von Bosch,hat die Nr. BOSCH 0 258 003 926.
Es gibt nicht so etwas als "original von Mercedes", da Mercedes all diese Sachen nicht selber herstellt. Das ist alles in der Regel von Bosch , Hella oder sonstigen nahmhaften Firmen. Da kommt dann die blaue Packung mit den Sternchen drumherum, und
schon sieht es für den Kunden ganz teuer, edel und wichtig aus. Tja, MB haut dann noch ordentlich seine Gewinnmarge drauf und fertig. Das tun aber leider auch alle anderen Autohersteller. Ich habe neulich, da es schnell gehen musste, alle 4 Bremsschläuche, die zu den Bremssätteln führen, bei MB direkt geordert-200 Ocken waren da weg aergerfeuer Eine Frechheit vor dem Herrn, aber was will man machen, wenn man in dem Moment keine Woche warten will und kann, bis das Internet-Paket da ist?
Aber nun nochmal zum Thema:Ich habe ja nun am Wochenende das ganze Geraffel der Ansaugbrücke herausgebaut, zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und nachbehandelt, und bin gerade wieder beim Einbauen. Dabei habe ich plötzlich ganz hinten im Eck das Metall-Führungsrohr in der Hand, durch das das Kabel mit dem Kurbelwellensensor läuft. Am Ende hängt dieser auch noch dran, sogar noch zusammen mit der Inbusschraube gruebelgruebelgruebel
Ich glaub's ja nicht!!!Das gibt's doch nicht. Also so dement bin ich noch nicht, das ich das evtl. vorher abgeschraubt habe und nun mich nicht mehr daran erinnern kann....Zumal der KS viel weiter hinten/unten an dem Wandlergehäuse sitzt und nichts im geringsten mit dem Ausbau der Ansaugbrücke zu tun hat.
Jetzt wird mir einiges klar, wenn sich die Schraube herausvibriert hat, da sie irgendein Mechaniker früher nicht richtig festgezogen hat und der Sensor sich leicht herauszog, gibt es ja logischerweise kein richtiges Signal mehr an das Zündsteuergerät, wann OT erreicht ist. Dann kann ich mir auch erklären, warum der Motor plötzlich Aussetzer bei mir hat und viel zu fett läuft.
Man hat hier ja im Forum wirklich schon alle möglichen Fehlerquellen und Bauteile besprochen, aber man hat eigentlich nie über den KS gesprochen, der ja aber auch imens wichtig ist. Hätte ich die Ansaugbrücke zwecks Reinigung und neuen Gummiteilen wegen evtl.Falschluft nicht herausgebaut, hätte ich das nie entdeckt. Denn beim kompletten Zusammenbau kommt man so gut wie gar nicht an den KS heran....
Wenn ich alles zusammen habe, werde ich ne Probefahrt machen und berichten. Evtl.schon heute Nachmittag, mal schauen.
Thorsten
Jochen_560 1522 26.09.20 17:58
votes_love 611 26.09.20 18:04
c70 T5 430 26.09.20 18:43
Jochen_560 579 26.09.20 19:30
Sven591 476 26.09.20 19:19
Jochen_560 565 26.09.20 19:35
380SEC 451 26.09.20 19:32
Jochen_560 404 26.09.20 19:48
380SEC 464 26.09.20 20:17
Jochen_560 452 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 372 26.09.20 20:45
Jochen_560 385 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 361 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 421 26.09.20 22:07
Bibo SEC 546 26.09.20 19:45
Jochen_560 659 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 381 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 405 26.09.20 21:23
c70 T5 477 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 570 26.09.20 22:39
toki 389 27.09.20 08:54
Conny 729 27.09.20 11:56
Jochen_560 405 27.09.20 12:25
Bibo SEC 520 27.09.20 14:56
Jochen_560 382 28.09.20 19:41
Michael 420SE 481 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 386 29.09.20 07:51
toki 400 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 627 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 580 29.09.20 09:34
toki 369 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 362 29.09.20 10:28
StefanSK 393 29.09.20 12:16
Jochen_560 348 03.10.20 15:12
toki 675 04.10.20 10:14
Jochen_560 356 04.10.20 10:35
Jochen_560 375 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 712 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 636 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 499 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 363 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 376 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 478 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 677 04.10.20 17:10
Jochen_560 346 04.10.20 19:51
votes_love 334 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 360 05.10.20 18:42
toki 336 05.10.20 06:58
Jochen_560 331 05.10.20 19:18
toki 452 05.10.20 22:18
Michael 420SE 594 05.10.20 07:59
toki 384 05.10.20 08:59
Michael 420SE 349 05.10.20 17:45
Rolf93 452 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 602 10.10.20 19:36
Texelfan68 672 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 468 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 797 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 652 10.10.20 21:39
toki 453 11.10.20 20:03
Jochen_560 590 12.10.20 06:06
Michael 420SE 416 12.10.20 06:34
Jochen_560 451 12.10.20 06:55
Jochen_560 633 14.10.20 10:47
toki 584 15.10.20 09:30
Jochen_560 598 15.10.20 09:44
Jochen_560 756 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 398 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 413 16.11.20 19:55
Jochen_560 319 06.12.20 18:13
c70 T5 394 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 280 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 463 18.11.20 10:14
