15.10.20 09:44
Thema: Re: Läuft wieder picobello
Ich hatte den Tank halb voll. Reinger reingeschüttet und 20 Liter Sprit aus dem Kanister draufgekippt (wollte mit dem unsauberen Motorlauf nicht bis zur Tanke fahren, also hab ich Sprit geholt...), um etwa auf das passende Mischungsverhältnis zu kommen. Danach bin ich einfach losgefahren.
Ich mach mir über den Rest ehrlich gesagt keinen Kopf. Niemand wird direkt eine so lange Fahrt machen, daß der komplette Tank durchläuft - es bleibt also immer erstmal Reiniger im Tank und im System. Ich kann mir weder beim Einwirken lassen eine schadhafte Wirkung vorstellen, noch davon, daß man nicht gleich losfährt. Nachdem der Hersteller empfiehlt, alle 2.000 km eine Dose durchlaufen zu lassen, würde ich ausschließen, daß das bei längerer Einwirkzeit einem Bauteil schadet.
An Deiner Stelle würde ich aber unbedingt erstmal warten, bis das ZSG wieder da ist und nochmal damit fahren, damit Du die Ausgangslage kennst. Dann erst den Reiniger reingeben. Sonst hast Du in einem Schritt zwei Änderungen gleichzeitig und kannst nicht mehr ergründen, was davon zu welchem Effekt führt.
Gutes Gelingen!
Jochen
Jochen_560 1524 26.09.20 17:58
Re: M117 läuft viel zu fett
votes_love 614 26.09.20 18:04
c70 T5 431 26.09.20 18:43
Jochen_560 582 26.09.20 19:30
Sven591 478 26.09.20 19:19
Jochen_560 568 26.09.20 19:35
380SEC 455 26.09.20 19:32
Jochen_560 407 26.09.20 19:48
380SEC 466 26.09.20 20:17
Jochen_560 452 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 372 26.09.20 20:45
Jochen_560 387 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 362 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 422 26.09.20 22:07
Bibo SEC 548 26.09.20 19:45
Jochen_560 664 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 382 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 407 26.09.20 21:23
c70 T5 477 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 571 26.09.20 22:39
toki 390 27.09.20 08:54
Conny 730 27.09.20 11:56
Jochen_560 406 27.09.20 12:25
Bibo SEC 521 27.09.20 14:56
Jochen_560 383 28.09.20 19:41
Michael 420SE 481 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 387 29.09.20 07:51
toki 400 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 630 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 586 29.09.20 09:34
toki 370 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 363 29.09.20 10:28
StefanSK 394 29.09.20 12:16
Jochen_560 349 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 679 04.10.20 10:14
Jochen_560 358 04.10.20 10:35
Jochen_560 376 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 717 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 636 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 500 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 365 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 377 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 483 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 681 04.10.20 17:10
Jochen_560 347 04.10.20 19:51
votes_love 335 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 361 05.10.20 18:42
toki 337 05.10.20 06:58
Jochen_560 332 05.10.20 19:18
toki 457 05.10.20 22:18
Michael 420SE 596 05.10.20 07:59
toki 387 05.10.20 08:59
Michael 420SE 350 05.10.20 17:45
Rolf93 452 05.10.20 22:55
Jochen_560 602 10.10.20 19:36
Texelfan68 675 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 470 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 797 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 652 10.10.20 21:39
toki 453 11.10.20 20:03
Jochen_560 590 12.10.20 06:06
Michael 420SE 416 12.10.20 06:34
Jochen_560 452 12.10.20 06:55
Jochen_560 634 14.10.20 10:47
toki 585 15.10.20 09:30
Jochen_560 598 15.10.20 09:44
Jochen_560 762 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 398 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 413 16.11.20 19:55
Jochen_560 319 06.12.20 18:13
c70 T5 394 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 280 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 463 18.11.20 10:14
