Thema: Re: KPR ist es nicht.
Kommt das Drehzahlsignal vom OT-Geber oder vom Kurbelwellensensor? Ich vermute Kurbelwellensensor. Der muss ja keinen Totalausfall haben, nur sporadische Aussetzer. Bei niedriger Drehzahl reicht ein kurzer Aussetzer, um den Motor absterben zu lassen. Mit mehr Schwung (Drehzahl) läuft er trotz kurzer Aussetzer weiter, wenn auch mehr schlecht als recht.
Se300 geht warm aus
DominikSE300 369 29.09.20 21:45
Re: Se300 geht warm aus
votes_love 167 30.09.20 12:07
derrdaniel 141 01.10.20 12:54
votes_love 120 01.10.20 19:08
Texelfan68 111 01.10.20 20:17
DominikSE300 99 03.10.20 17:10
Michael 420SE 99 03.10.20 18:21
DominikSE300 98 04.10.20 08:27
Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben (k.T.)
votes_love 74 04.10.20 08:49
Re: Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben
DominikSE300 78 04.10.20 12:49
votes_love 74 04.10.20 14:37
Neues
DominikSE300 99 05.10.20 18:56
Auspuff irgendwo verstopft?
votes_love 94 05.10.20 19:01
Re: Auspuff irgendwo verstopft?
DominikSE300 101 05.10.20 19:12
Neueigkeiten vom 300er
DominikSE300 120 07.10.20 15:49
Kühlmitteltemperatursensor
DominikSE300 62 10.10.20 15:54
Re: Kühlmitteltemperatursensor
Twinvieuwbay 61 10.10.20 16:08
DominikSE300 54 10.10.20 17:02
Twinvieuwbay 58 10.10.20 17:44
Kann der Temperatursensor?
DominikSE300 54 11.10.20 15:14
Re: Kann der Temperatursensor?
Twinvieuwbay 48 11.10.20 15:24
DominikSE300 47 11.10.20 16:28
Michael 420SE 53 11.10.20 16:29
Michael 420SE 48 11.10.20 16:28
DominikSE300 46 11.10.20 16:45
Michael 420SE 52 11.10.20 19:57
DominikSE300 68 12.10.20 13:57
KPR ist es nicht.
DominikSE300 66 16.10.20 15:14
Michael 420SE 62 17.10.20 07:28
RALF-300SE 54 17.10.20 10:44
DominikSE300 51 17.10.20 15:24
Michael 420SE 43 18.10.20 09:12
DominikSE300 37 18.10.20 11:15
Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
votes_love 41 18.10.20 12:24
Re: Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
DominikSE300 40 18.10.20 13:17
fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 45 18.10.20 13:24
Re: fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
DominikSE300 48 18.10.20 13:26
des Übels Wurzel !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 82 18.10.20 19:05
Re: des Übels Wurzel !
DominikSE300 58 20.10.20 15:59
ZSG ist es auch nicht
DominikSE300 45 20.10.20 16:50
Re: ZSG ist es auch nicht
Thorsten 560 SE 42 20.10.20 16:57
Michael 420SE 37 20.10.20 17:03
DominikSE300 35 20.10.20 17:15
Mit System nach Schaltplan prüfen
votes_love 34 20.10.20 17:58
Wird schwer unter LAst zu testen...
DominikSE300 39 20.10.20 18:14
Dann musst du die Leitung selbst belasten
votes_love 44 20.10.20 19:44
Re: Dann musst du die Leitung selbst belasten
DominikSE300 38 21.10.20 07:13
Nachtrag zu dem ^^
DominikSE300 31 21.10.20 09:53
Re: Nachtrag zu dem ^^
Thorsten 560 SE 33 21.10.20 10:02
Ich denke, da bist du auf einem guten Weg
votes_love 36 21.10.20 10:42
Also...
DominikSE300 32 21.10.20 12:39
Leerlaufschalter
votes_love 38 21.10.20 12:48
Re: Leerlaufschalter
DominikSE300 33 21.10.20 12:57
bkohrs 34 21.10.20 13:06
DominikSE300 29 21.10.20 13:20
Stuntmanbob 25 21.10.20 13:40
Re: Leerlaufschalter, wo = jezt mit hyperlink
bkohrs 27 21.10.20 13:51
cc-380sec 28 21.10.20 13:43
Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
votes_love 27 21.10.20 13:46
Re: Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
DominikSE300 27 21.10.20 13:58
DominikSE300 32 21.10.20 14:25
bkohrs 29 21.10.20 14:32
Thorsten 560 SE 21 21.10.20 15:56
Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
Thorsten 560 SE 32 21.10.20 14:30
Re: Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
DominikSE300 28 21.10.20 15:22
lovegood 39 21.10.20 15:58
TD Signal über X11 Anhänge
Conny 43 21.10.20 16:48
TD Signal
DominikSE300 29 21.10.20 18:31
vogt 48 21.10.20 16:53
TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
DominikSE300 33 21.10.20 18:32
Re: TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
votes_love 36 21.10.20 19:18
DominikSE300 31 22.10.20 16:55
