Thema: Leerlaufschalter
Hallo Dominik,
hast du den Leerlaufkontakt schon geprüft? Wenn der nicht auslöst, könntest du das Symptom haben. Da das KPR nach spätestens 2 Sekunden unter 500 1/min abstellt, ist das Symptom plausibel.
Da gibt es aber zwei Varianten. Manche haben einen extra Microschalter, manche haben den Kontakt an der Drosselklappe.
Die V8 haben den immer an der Drosselklappe mit 3 Polen ausgeführt und Volllast Kontakt.
Edit: Das TD-Signal ist normalerweise eine Rechteckspannung zwischen 0 und 12V.
[Kannst du hier nachlesen.]
Ich gehe nachher mal raus und sehe an meinem 1990er M103 mal nach.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.10.20 12:52.
Se300 geht warm aus
DominikSE300 1029 29.09.20 21:45
Re: Se300 geht warm aus
votes_love 905 30.09.20 12:07
derrdaniel 422 01.10.20 12:54
votes_love 408 01.10.20 19:08
Texelfan68 658 01.10.20 20:17
DominikSE300 1413 03.10.20 17:10
Michael 420SE 900 03.10.20 18:21
DominikSE300 700 04.10.20 08:27
Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben (k.T.)
votes_love 439 04.10.20 08:49
Re: Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben
DominikSE300 520 04.10.20 12:49
votes_love 648 04.10.20 14:37
Neues
DominikSE300 668 05.10.20 18:56
Auspuff irgendwo verstopft?
votes_love 393 05.10.20 19:01
Re: Auspuff irgendwo verstopft?
DominikSE300 743 05.10.20 19:12
Neueigkeiten vom 300er
DominikSE300 517 07.10.20 15:49
Kühlmitteltemperatursensor
DominikSE300 640 10.10.20 15:54
Re: Kühlmitteltemperatursensor
Twinvieuwbay 393 10.10.20 16:08
DominikSE300 653 10.10.20 17:02
Twinvieuwbay 656 10.10.20 17:44
Kann der Temperatursensor?
DominikSE300 758 11.10.20 15:14
Re: Kann der Temperatursensor?
Twinvieuwbay 734 11.10.20 15:24
DominikSE300 343 11.10.20 16:28
Michael 420SE 408 11.10.20 16:29
Michael 420SE 372 11.10.20 16:28
DominikSE300 442 11.10.20 16:45
Michael 420SE 493 11.10.20 19:57
DominikSE300 573 12.10.20 13:57
KPR ist es nicht.
DominikSE300 366 16.10.20 15:14
Re: KPR ist es nicht.
Michael 420SE 571 17.10.20 07:28
RALF-300SE 941 17.10.20 10:44
DominikSE300 386 17.10.20 15:24
Michael 420SE 360 18.10.20 09:12
DominikSE300 577 18.10.20 11:15
Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
votes_love 708 18.10.20 12:24
Re: Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
DominikSE300 314 18.10.20 13:17
fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 529 18.10.20 13:24
Re: fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
DominikSE300 351 18.10.20 13:26
des Übels Wurzel !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 761 18.10.20 19:05
Re: des Übels Wurzel !
DominikSE300 399 20.10.20 15:59
ZSG ist es auch nicht
DominikSE300 425 20.10.20 16:50
Re: ZSG ist es auch nicht
Thorsten 560 SE 642 20.10.20 16:57
Michael 420SE 419 20.10.20 17:03
DominikSE300 421 20.10.20 17:15
Mit System nach Schaltplan prüfen
votes_love 332 20.10.20 17:58
Wird schwer unter LAst zu testen...
DominikSE300 507 20.10.20 18:14
Dann musst du die Leitung selbst belasten
votes_love 438 20.10.20 19:44
Re: Dann musst du die Leitung selbst belasten
DominikSE300 342 21.10.20 07:13
Nachtrag zu dem ^^
DominikSE300 598 21.10.20 09:53
Re: Nachtrag zu dem ^^
Thorsten 560 SE 329 21.10.20 10:02
Ich denke, da bist du auf einem guten Weg
votes_love 917 21.10.20 10:42
Also...
DominikSE300 374 21.10.20 12:39
Leerlaufschalter
votes_love 511 21.10.20 12:48
Re: Leerlaufschalter
DominikSE300 335 21.10.20 12:57
bkohrs 326 21.10.20 13:06
DominikSE300 616 21.10.20 13:20
Stuntmanbob 297 21.10.20 13:40
Re: Leerlaufschalter, wo = jezt mit hyperlink
bkohrs 297 21.10.20 13:51
cc-380sec 323 21.10.20 13:43
Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
votes_love 454 21.10.20 13:46
Re: Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
DominikSE300 310 21.10.20 13:58
DominikSE300 312 21.10.20 14:25
bkohrs 330 21.10.20 14:32
Thorsten 560 SE 674 21.10.20 15:56
Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
Thorsten 560 SE 515 21.10.20 14:30
Re: Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
DominikSE300 326 21.10.20 15:22
lovegood 652 21.10.20 15:58
TD Signal über X11 Anhänge
Conny 698 21.10.20 16:48
TD Signal
DominikSE300 345 21.10.20 18:31
vogt 471 21.10.20 16:53
TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
DominikSE300 367 21.10.20 18:32
Re: TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
votes_love 332 21.10.20 19:18
DominikSE300 357 22.10.20 16:55
schnutenbernd 309 13.09.22 09:11
Mattes-Bo 593 14.09.22 14:41
