Thema: Re: wie lange braucht ... ups ... die Info aufs Pedal zu latschen fehlte mir
Die Regelstange abbauen ist kein Problem - man nehme einen größeren und einen kleinere Gabelschlüssel dazu um die Stange von dem Hebel zu lösen.
Die Dämpfer haben an sich kein Problem außer das diese vielleicht undicht sind - die Federspeicher (Bulleneier) sind meist wie beschrieben das Problem. Entlüften sollte man wirklich nur über das Entlüftungsventil - wenn man dabei von Hand auf und zu macht ist dies kein grosses Problem.
Sollte man die Entlüftungsschraube nicht aufbekommen (sche....) muss mein leider die darunter liegende Leitung abschrauben und da die Luft mit Öl ablasen. Ist eine kleine Sauerei, so ist es uns gegangen, aber mit Bremsenreiniger wieder zu beheben.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
wie lange braucht die Niveauregulierung um 5mm zu schaffen Anhänge
Texelfan68 225 05.10.20 07:58
Re: wie lange braucht die Niveauregulierung um 5mm zu schaffen
Stephan 127 05.10.20 09:51
Texelfan68 117 05.10.20 11:13
Unbeladen
Conny 103 05.10.20 12:20
Re: Unbeladen
Texelfan68 88 05.10.20 12:30
Re: Unbeladen
Conny 74 05.10.20 12:37
Re: Unbeladen
Texelfan68 77 05.10.20 12:41
Re: Unbeladen
Conny 76 05.10.20 12:49
Re: Unbeladen
Texelfan68 73 05.10.20 12:59
Re: Unbeladen
KlaWag 77 05.10.20 13:47
Stephan 89 05.10.20 14:50
KlaWag 80 05.10.20 20:27
Stephan 75 05.10.20 21:12
es gibt Neues "schreckliches" zu berichten .. 2500Umdrehung in der Tat richtig .. kaum zu Glauben .. da wird die S-Klasse zur K-Klasse
Texelfan68 95 07.10.20 10:13
"gretastischen" Blicken - der war Super :-) (k.T.)
cc-380sec 60 07.10.20 10:39
Re: es gibt Neues "schreckliches" zu berichten .. 2500Umdrehung in der Tat richtig .. kaum zu Glauben .. da wird die S-Klasse zur K-Klasse
Michael 420SE 64 07.10.20 17:51
Texelfan68 57 07.10.20 19:28
Michael 420SE 55 07.10.20 20:02
Re: Nobelkoffer
Texelfan68 64 07.10.20 20:43
Re: Nobelkoffer
Michael 420SE 56 08.10.20 06:52
Stephan 72 07.10.20 11:21
woran liegt es .. im Normalfall eher unkritisch
Texelfan68 62 07.10.20 12:01
Re: woran liegt es .. im Normalfall eher unkritisch
StefanSK 61 07.10.20 12:28
lach .. da bin ich bei dir
Texelfan68 56 07.10.20 12:43
StefanSK 32 11.10.20 17:07
Stephan 63 07.10.20 13:40
nur ein Beispielbild meines 123er Anhänge
Texelfan68 106 07.10.20 14:03
Re: nur ein Beispielbild meines 123er
Bibo SEC 68 07.10.20 15:24
Re: nur ein Beispielbild meines 123er Anhänge
Texelfan68 86 07.10.20 15:50
380SEC 61 07.10.20 18:10
Texelfan68 56 07.10.20 19:05
380SEC 50 07.10.20 19:46
Re: nur ein Beispielbild meines 123er ..hätte ich das mal weg gelassen Anhänge
Texelfan68 68 07.10.20 21:01
Thorsten 560 SE 58 08.10.20 15:44
Die Pumpe ist fratze..
Nemo 63 08.10.20 17:07
Re: so muss das stefan !!!
vogt 58 07.10.20 19:10
Franz56 53 07.10.20 18:14
Twinvieuwbay 44 07.10.20 18:42
Texelfan68 53 07.10.20 19:19
Re: Texel, erkundige dich mal bei Physikern !!!
vogt 53 07.10.20 19:32
Re: Texel, erkundige dich mal bei Physikern !!! ..
Texelfan68 47 07.10.20 19:46
Twinvieuwbay 50 07.10.20 19:37
Texelfan68 51 07.10.20 19:47
