Thema: Re: Empfindlichkeit
Hallo Conny,
erst einmal vielen Dank für die Info.
Habe beim Tausch eine Markierung am Mengenteiler gesetzt und das neue Poti dort wieder angeschraubt. Allerdings hat sich da beim ersten messen gezeigt(nach warm laufen lassen, mit dem neuen Poti) das es eigentlich aus dem Bereich raus war. ca.1,0 Volt. Angesprungen und gelaufen ist er dabei gefühlt ganz normal.
Hab es jetzt erstmal auf ca. 0,7 Volt eingestellt und werde es jetzt dann mal ausprobieren.
Wenn ich dann nochmal Zeit finde werde ich mal schauen das ich es bewusst "falsch" einstelle und fahre
Mal schauen was dabei rum kommt.
Gruß Benjamin
Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
HanseHonk 280 05.10.20 20:06
Re: Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
alphagent 163 05.10.20 20:27
wuja 146 06.10.20 07:31
Kannst Du nehmen.
HanSatir 157 06.10.20 07:32
..kannst Du dir am V8 sparen..
c70 T5 153 06.10.20 13:07
Re: ..kannst Du dir am V8 sparen..
Thorsten 560 SE 133 06.10.20 14:21
..gut zu wissen, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 89 06.10.20 15:12
Re: Kannst Du nehmen.
Michael 420SE 130 06.10.20 19:00
M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 78 10.10.20 10:14
Re: M103: Guckst Du
alphagent 65 10.10.20 11:49
Re: M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 55 10.10.20 12:01
Mattes-Bo 47 10.10.20 12:24
HanseHonk 44 10.10.20 17:02
alphagent 51 10.10.20 12:44
Spannung
Conny 54 10.10.20 13:32
Motor an?
Conny 48 10.10.20 13:48
Re: Spannung
HanseHonk 45 10.10.20 16:34
Re: Spannung
Conny 50 10.10.20 20:35
Das stimmt so nicht.
votes_love 57 10.10.20 22:53
Was stimmt nicht?
Conny 53 11.10.20 14:52
Re: Was stimmt nicht?
votes_love 54 12.10.20 09:21
Re: Spannung
Stuntmanbob 46 11.10.20 17:01
Empfindlichkeit
Conny 47 12.10.20 12:16
Re: Empfindlichkeit
Stuntmanbob 49 13.10.20 06:48
Mattes-Bo 110 07.10.20 09:42
HanseHonk 93 08.10.20 07:16
euro 79 08.10.20 09:09
HanseHonk 79 08.10.20 09:42
Stuntmanbob 83 09.10.20 09:45
HanseHonk 72 09.10.20 10:01
