Thema: Vermutung: Lagerung Differential
Hallo Phillipp,
würde die Lagerungen des Differentials mal erneuern, wie Thorsten bereits schrieb. Du schriebst "sehen noch ok aus...". Gerade die Lagerung oben auf der Rückseite des Differentials ist per Sichtprüfung nur schwierig zu erkennen - und meist platt... da fallen einem dann beim Ausbau die Fragmente entgegen.
Teilenummern vorne: A1263514142 / hinten: A1263514242 & A1263514342. Leider nicht ganz günstig, zwischen 30 und 60 Euro.
Zu Freddys Idee mit der Grube: gute Idee. Es muss sollte aber ein Leistungsprüfstand sein; auf dem Bremsenprüfstand rollt der Wagen ja nur.
[Problem] Dröhnen/Brummen
HanSatir 454 06.10.20 11:44
Du hast bestimmt schon ...
StefanSK 261 06.10.20 11:51
Re: Du hast bestimmt schon ...
HanSatir 230 06.10.20 13:00
murdock 243 06.10.20 13:55
Re: Dröhnen/Brummen
Thorsten 560 SE 236 06.10.20 11:52
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 225 06.10.20 13:03
Re: Dröhnen/Brummen
Thorsten 560 SE 222 06.10.20 14:19
Re: Dröhnen/Brummen
Bibo SEC 214 06.10.20 14:39
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 211 06.10.20 15:39
Re: Dröhnen/Brummen
Benni 280SE 203 06.10.20 17:38
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 219 06.10.20 18:03
Re: Dröhnen/Brummen
Stephan 211 06.10.20 18:47
Re: Dröhnen/Brummen
Benni 280SE 184 09.10.20 15:13
Re: Dröhnen/Brummen
Stephan 177 09.10.20 15:18
Antriebswelle Anhänge
HanSatir 279 10.10.20 16:50
Dröhnt weiterhin..
HanSatir 194 11.10.20 15:01
Was passiert,...
StefanSK 195 11.10.20 16:03
Re: Was passiert,...
HanSatir 199 11.10.20 16:54
StefanSK 214 11.10.20 17:01
Texelfan68 181 11.10.20 18:19
Ich hatte sowas mal am S124
votes_love 233 11.10.20 21:12
Das funktioniert so nicht
Michael 420SE 301 13.10.20 06:15
Re: Das funktioniert so nicht ... waaasssss ??? wer hat das erfunden ?
Texelfan68 241 13.10.20 07:11
Michael 420SE 217 14.10.20 06:21
Texelfan68 199 14.10.20 07:13
Re: Dröhnen/Brummen
Mattes-Bo 216 12.10.20 09:41
Re: Dröhnen/Brummen
blackmagic57 189 12.10.20 22:36
Re: Dröhnen/Brummen
vinc 195 14.10.20 11:30
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 197 18.10.20 20:41
Es hört nicht auf
HanSatir 113 06.04.21 20:07
Re: Es hört nicht auf
Freddy671 99 06.04.21 20:20
murdock 109 06.04.21 20:53
Vermeintliche Idee
HanSatir 70 09.04.21 15:38
Geräusche vom Getriebeausgang
Nemo 49 10.04.21 12:59
Re: Dröhnen/Brummen
Bibo SEC 82 07.04.21 10:33
